• 19.04.2024, 19:59
Wasser Diffusion ???
Donnerstag, 12. Dezember 2002, 20:49
habe da ein Problem bzw. eine Frage.
Habe das letzte Mal weine Wakü vor ca. 3 Monate geöffnet und gereinigt.
Dabei habe ich vorher noch mal den Radi entlüftet. Ich habe mein AT halb voll gemacht so:
Als 1. mein AT ist wagerecht eingebaut. Zu und Abfluss auf der Unterseite. Langsam stieg der Wasserstand bis ca. ¾ voll. und im Radi war Luft drinne. Wie ist die Luft vom AT in den Radi gekommen? (Radi liegt über der Höhe des Computers)
Als 2. verliert die Anlage Wasser !!! und ich habe KEINE Wasserlachen in meinem Rechner ;-) Kann es sein das das Wasser durch die Schläuche verdunstet?
Vom Halb vollen AT ist nur noch 1/2 cm übern Rand übrig!
Habt Ihr so was auch?
Mit freundlichen Grüßen
dzvo
MfG Der Zauberer von Oz
Re: Wasser Diffusion ???
Donnerstag, 12. Dezember 2002, 20:55
was hastn fürn schlauch?
bei pvc kann das gut sein, dass der schlauch "ausschwitzt".
bei PUR-schlauch eher nicht.....
Donnerstag, 12. Dezember 2002, 21:02
Oh vegessen.
habe PUR Schlauch von hier aus dem Shop und von wo anders (die Bahn machts möglich *g*) mit metall PnC Anschlüssen.
kopf
Donnerstag, 12. Dezember 2002, 21:09
ich denke das mit der diffusion durch die schläuche ist gut möglich. habe heute seit nem monat mein AT aufgemacht um die plexipipe  ;D einzubauen... im AT war so ein unterdruck, dass ich bei den ersten zwei versuchen den plexideckel nicht hoch heben konnte!
MacBook white; 1,83 GHz Intel Core 2 Duo; 1,25GB; 60GB; Mac OS X 10.4.8
Donnerstag, 12. Dezember 2002, 21:13
Den Unterdruck hab ich auch gehabt, keine Ahnung, wo der herkommt.
An Diffusion glaub ich aber bei dieser Größenordnung nicht. Eher an Lufttransport über das Wasser:
Luft löst sich in Wasser. Je wärmer das Wasser, desto mehr Luft kann sich in ihm lösen. Da das Wasser im Radi abkühlt bilden sich dort winzige Luftblasen. Mit der Zeit sammelt sich ein richtiges 'Luftkissen' dort an.
Ist aber nur ne theoretische Möglichkeit...
god0815
Donnerstag, 12. Dezember 2002, 21:36
Das hört sich ja noch gut und plausiebel an.
Habe mein Radi extern an 2 Kupplungen mit 2m Schlauch dranne und auf dem Fensterbrett zu stehen. Oder ist die Bahn mir Ihren Schläuchen dranne schuld.... :-(
Donnerstag, 12. Dezember 2002, 21:43
Das stimmt glaube ich nicht. Je kälter das Wasser ist, umso mehr Sauerstoff kann es binden.
Deswegen steigen ja auch Bläschen auf, wenn man Wasser erhitzt: Das ist die Luft, die in das wärmere Wasser nicht mehr "reinpaßt".
Hach, ich kann so herrlich klugscheißen..... ;D
Donnerstag, 12. Dezember 2002, 21:46
Der Unterdruck kommt vielleicht daher, dass das Wasser das letzte mal wärmer war als ihr den AT zugemacht habt.
Donnerstag, 12. Dezember 2002, 22:20
Nee nach dem saubermachen hatte das Wasser wieder Raumtemperatur. Habe ja auch nicht alles abgelassen.
Donnerstag, 12. Dezember 2002, 22:50
Also bei mir verliert das System nach einer Neubefüllung innerhalb von ca. 2 Wochen ungefähr einen Zentimeter Wasser im AT, und wenn man die nachkippt, bleibt es konstant voll.
Donnerstag, 12. Dezember 2002, 23:43
Solte da doch noch bei mir soooo viel Luft im Wasser gelöst gewesen sein?
Ich werde mal berichten wie es sich mit dem nachfüllen verhält.
