Wo muss mein Auslasshahn hin wenn ich das Wasser z.B. rauslassen möchte und wie kann ich in den gesamten kreis das Wasser laufen lassen, ich mein einfach wasser in den AT und Pumpe einschalten wird ja wohl net funktionieren, irgendwie muss ja die Luft raus
der KReislauf des wassers ist doch AT->Pump->Prozessor->AP->AT oder ? bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege. Wo muss ich denn den ablass hahn einbauen ?
an die tiefste Stelle im System, damit so viel wie möglich vom Wasser selber abläuft. Und Ganz oben solltest du auch noch etwas zum öffen haben. Das Wasser kommt nur unten rausgeschossen wenn von oben Luft nachkommen kann.
Ich z. B. ziehe den oberen Schlauch von meinem AB ab.
Bei mir is der Ausgleichsbehälter direkt vor dem Saugstutzen der Pumpe. Durch die Schwerkraft geht das Wasser etwas zur Pumpe. Dann schalt ich ein und sobald sie voll ist verschwindet Wasser aus dem Ab und ich fülle nach bis er den gewünschten Wasserstand hat.
Bei mir geht die Luft mit der Zeit von selber aus dem System raus und sammelt sich im Ab.
gut das mit dem ablass hahn weiss ich nun aber beim Füllen mit WAsser, das keine Luft mehr drinne ist da blick ich noch nicht so ganz durch !
und was ist jetzt ein AB ? meinst du AP vielleicht ?
also beim befüllen, solltest einfach den AT füllen... wasser sllte sich von selbst im system verbreiten und wenn dann bißel was drin is, damit die pumpe arbeiten kann, dann sammelt sich die restliche luft im AB!
wenn du den ablasshahn nach der pumpe machst, so wie ich, hast dus beim (re)befüllen auch einfach, wenn du schonmal wasser im system hattest bleibt meist im AP was stehen, wenn du dann in den AT=Aquatube wasser reinschüttest passiert gerad mal garnix, weil das wasser im AT es nicht schafft das wasser aus dem ap rauszudrücken und somit hast du vom AT zur Pumpe luft im Schlauch... Wenn dein ablasshahn nach der Pumpe ist machst du den mal kurz auf, das wasser läuft zur pumpe und die schafft das dann locker das wasser aus dem AP zu drücken.. Nachfüllen des AT zwischendurch nicht vergessen..
müsste es nicht eigentlich gehen, dass man, wenn man einen strohhalm hat, man den einfach mal in den schlauch hält und dann reinpustet, damit das wasser ausm AP gedrückt wird!
