naja, das kommt ganz darauf an, wie voll du den laufen lässt. der at ist ein ausgleichsbehälter. und wenn du den wagerecht einbaust, dann kannst du voll und ganz bestimmen wie das luft/wasser verhältnis da sein wird. du kannst ja durch drehen des at's bzw des cases bestimmen wieviel luft entweichen darf.
