also ich hab hier das profi set rumliegen, eigentlich ironie wenn ich jetzt sowas hier frage, aber trotzdem die einbaublende die 2 lüfter und der radi.. dabei waren
4 kleine dicke schrauben, 4 unterlegscheiben, 4 muttern in die die dicken schrauben passen, 8 lange duenne und 8 kurze dünne...
also wenn ich mir das so zusammenbastel bleiben die kleinen dünnen liegen,
ich schraub das zeugs so zusammen, alles aufeinanderlegen,
dann mit den langen schrauben, durch die einbaublende, durch die lüfter und dann in die gewinde im radi...
ok dann nehme ich an sind die 4 dicken die scheiben und die muttern dazu da die einbaublende mit dem gehaeuseblech zu verschrauben.. aber da bleiben dann die 8 kurzen dünnen übrig... hab ich da was verpasst oder muss ich annehmen das die dazu dienen wenn man den radiator ohne lüfter betreiben will?
Keine Ahnung für was die Schrauben sind, aber wenn alles fest ist und nix wackelt oder runterfällt, warum machst du dir dann noch Gedanken wohin die Schrauben gehören
ne wackeln tut nix, zumindest net im noch nicht eingebauten zustand, bin nämlich grade noch am puzzlen wie ich alles am besten einbau.
hm... gut dann brauch ich die net... fein danke für eure hilfe
