Kann ich einen XP2400 komplett passiv kühlen, wenn ich einen evo360 neben den Tower stelle ? An der WaKü ist sonst nur noch ne Radeon 9500pro angeschlossen.
Ich hab nur ne 9000pro zu meinen XP2400 und passiv einen AP classic. Radi steht extern und hat unter Vollast (mit UT2003 oder CPUburn) 48° Proz-Temp (laut Diode)
Hast also nach oben noch n bisserl Platz, vorallem mit dem 360er Radi.
Dass da nur ne 9000 drinsteckt, is ne reine Geldnotlösung - AC hat mich vorher arm gemacht...
Zitat von »Fraiser«
ich warte schon auf
ACBrut - das Zucht-Kit für deine Wakü, erhältlich mit "Pflanzen", "Bakterien" oder "Minitierchen" ;D
hab da mal ne frage.
ich hab den gleichen prozessor. anfangs hatte ich etwas probleme meine temperatur festzustellen da mir verschiedene programme verschiedene temps angezeigt haben. nun hab ich endlich eins gefunden, dass mir klarheit verschafft.
cpu diode: ca. 26°
cpu: ca.55 (nehme an, die temp wird in der nähe der cpu gemessen)
wenn ich jetzt meine radiator lüfter abstellen würde, hätte ich nur noch 3 netzteillüfter in meinem rechner.
könnte das problematisch werden, oder denkt ihr das reicht noch für ne anständige belüftung aus.
hm...... kommt drauf an du kannst nie so genau sagen was die richtige temp ist...
kommt auch drauf an wo die bei deinem board gemessen wird...
ob diode oder sensor ..
beim sensor kanns zu erheblichen verfälschungen kommen weil die temps nur "ungefähr" gemessen werden.... :-X
nunja, wenn das progi mir bei cpu diode 26° anzeigt, geh ich davon aus, dass das halbwegs stimmt, denn die diode wird glaube ich schon ziemlich genau gemessen
