wie sollte man den Schlauch denn am besten verlegen?
Kann man ihn ruhig im "Bogen" legen oder sollte man mit Hilfe der Kupplungen eine gerade Führung verwenden?
Kann mir vorstellen das bei du engem Bogen Wasser austreten könnte.
Andererseits je mehr Kupplungen desto "mehr unterbrochene Schlauchstellen".
Was sagt ihr?
2400XP@2200MHz FSB200*11
Asus A7N8X Rev 2.0
2*512 Twinmos/Winbond PC3200 BH-5
Powercolor X850XT @ 546/587
Soundblaster Audigy 2 ZS
Teufel Concept E Magnum
200GB Maxtor HDD
REINE geschmakssache ;D
man sollte den bogen allerdings auch nicht überspannen
und winkel kosten nunmal n heiden geld :-/
die anschlüsse halten ne menge aus und der schlauch knickt auch nicht leicht ab, da muss man shcon brachialgewalt anwenden. die anschlüsse halten das auch aus (zumindest habe ich bis jetzt von keinen undichtigkeiten gehört die dadrauf zurückzuführen sind)
winkel bremsen den durchfluss nicht so kritisch ab das es wirklich problematisch für die pumpe wird
[table][tr][td]
[/td][td]
naja kommt drauf an, ich weiß jetzt nicht wo genau du die lang legen wilst, aber guck mal ob du irgendwo nochn 10€-Schein findest und hol dir noch 2 Winkelstücke. Ich hab mal bissle an meinem Wasserkreislauf rumgefummelt, Pumpe vom Boden gelöst und bissle hin und her gewürscht, dabei hats den Schlau zimlich gebogen und es trat Wasser aus.
dann war er Schlauch wahrscheinlich nicht fest genug eingesteckt... bei mir hielt erst alles wirklich dicht, ich wollte dann die Pumpe so hindrehen, dass der Druckanschluss oben ist, dadurch war der Schlauch am Pumpenanschluss eng gebogen und es trat etwas Wasser aus. Ich habe dann nochmal mit Gewalt den Schlauch reingesteckt und dann hielt es dicht.
Ich würde wirklich dazu raten, die 2 cm am Schlauch immer anzutragen und dann soweit reinstecken bis die Markierung verschwindet...
