Ich hab mal ne Frage wegen der Einbauhöhe des Ausgleichsbehälters.
Bei vielen habe ich gesehen, das der Ausgleichsbehälter
niedriger angebracht ist als andere Komponenten des Systems.
Wenn die Pumpe mal nicht läuft (ja das solls geben das manche ihren Compi mal ausmachen ;D ) und ich dann den Ausgleichsbehälter aufmache... läuft das dann nicht über ?
Das Wasser versucht doch den Wasserspiegel im System auszugleichen.
Ach ja... ich hab nen Festplattenkäfig übrig. Würde das was bringen wenn ich in den Käfig meine 1046 packe (mit viiieeeel Schaumstoff) um die Magnetstrahlung etwas abzudämpfen ?
Hey, mach doch 2 Threads auf, wenn du zu 2 Probleme hast!
Also, das mit dem AB ist keine Problem. Wenn das Wasser rausläuft, muss von irgendwo ja Luft nachkommen. Aber woher soll diese Luft kommen, wenn du nicht gerade oberhalb des AB nen Schlauch abziehst?
ja das wasser läuft raus wenn die pumpe aus ist und du den Ausgleichsbehälter unten im System hast.
Die Pumpe kannste ohne Probleme in nen Festplattenkäfig reinbauen, dann wird sie auch richtig leise.
I7 6700K
Gigabyte Referenz GTX 980 TI mit kryographics @ 1500 CORE und 8000 RAM
Warum 1 Thread und 2 Fragen ?
Redundanz sag ich da nur
OK das hat mir schonmal geholfen.
Jetzt möcht ich nur noch wissen ob die magnetische "Strahlung" abgeschwächt wird wenn ich die Pumpe in den Festplattenkäfig friemel.
damit das wasser rauslaufen könnte müßte an den weiter oben gelegenen punkten das wasser durch irgendwas anderes ersetze werden.da da aber nix anderes hinkommt(außer man mach da oben nen blindstopfen oder nen schlauch ab kommt das wasser nicht aus dem ab gelaufen
