Hm, das mit dem Brummen ist aber seltsam... Ich habe auf meinem PC Speedfan installiert, das regelt die Lüfter an den MoBo-Anschlüssen auch mit diesem Prinzip herunter. Der Lüfter hat also immer 12V, nur mit mehr oder weniger großen pausen dazwischen. Und das funktioniert wunderbar, die Lüfter brummen nicht. An der Steuerung muss also irgendwas anders sein. Eigentlich schade, sieht nämlich nicht schlecht aus das Teil.
das is ja richtig, aber das problem hängt extrem vom verwendeten lüfter ab,.. nimmst du zb. einen großen 24V schaltschranklüfter aus metall ist das problemlos möglich, aber bei einem 40mm graka lüfter kann es schon nicht mehr gehen, da spielen viele mechanische eigenschaften wie unwucht, masseträgheit und wie die wicklungen vergossen sind,... eine rolle.
das poti is etwas klein, siht jedenfalls so aus, bedenke,... wenn du 1W als lüfter hast und du den lüfter aud 6V runterregelst .. macht das Poti 0,5W verlustleistung. es kann also sehr heiß werden,.. aber prinzipell is es möglich,.. obwohl man ja nicht wirklich viel auf dem bild erkennt.
schau mal etwas durch Elektronik Forum,.. da gibt es genug Threads zu dem thema und viele verschiedene anleitungen,.. du musst dir dann nur noch die für dich optimale schaltung raussuchen.
