ich habe gerade mein wasserkühl system zum ersten mal in betrieb genommen. zu test zwecken erst mal außerhalb des
PCs. es läuft jetzt ca eine stunde und die pumpe eine eheim
1048 hört einfach nicht auf zu rattern und geräusche zu machen. gibt es das vieleicht irgend einen trick? ich habe mal
was von spühlmittel gehört (oberflächenspannung und so) aber die bläschen gehen einfach nicht weg. :'(
musste mal kurz ausmachen, dann sollten die Bläschen weggehen.wenn das rattern bestehen bleibt schau mal auf http://www.eheimmod.de.vu
edit: wie unhöflich von mir.Willkommen im Forum!
Erstmal auch wilkommen
sicher das da keine Luftblasen inner Pumpe sind? Lass ruhig mal länger laufen, mit der Zeit sollten die da schon rausgehen (falls es welche sind) Und falls du das noch net getan hast wäre es evtl sinnvoll sie vom Untergrund zu entkoppeln (einfach ne dünne Schaumstoffmatte oder irgendwas in der Art drunter)
Hi und willkommen.
Also erstmal ne dofe frage,kommt das wasser gut in die pumpe und fliesst das wasser auch fleissig?
Wenn ja schüttel die pumpe mal ein wenig rum bei mir wirkte es nun höre ich nur noch mien festplatten
zuviel Widerstand im System durch z.B Winkel, Kühler, Radiatoren, Höhenunterschiede oder Knicke im Schlauch.in dem Bereich scheint die 1048 ziemlich empfindlich zu sein.
eheimmod 1: Flügelrad mit Teflonband umwickeln
eheimmod 2: Magneten wieder ankleben :
Tesaband geht nich, siehe letztens in Selbstgebautes...
lies dir einfach mal eheimmod.de durch, im Baumarkt und hier bei AC solltes Teflonband geben
