• 25.05.2024, 06:32
Reicht AP120 mit 12V Lüfter?
Dienstag, 18. März 2003, 21:33
Habe eigentlich vor mein System passiv zu betreiben. Allerdings bin ich grad total blank und würde deswegen schon mal gerne die Wakü einbauen. Meine Frage ist ob der AP120 mit nem Papst auf 12V genug Kühlt um nen P4 2,4Ghz, ne Radeon 9700 und eine Festplatte GUT zu kühlen?
Schon mal Danke für die Antworten.
h0bbez
[glow=blue,2,300]Wakü rulezz[/glow]
Re: Reicht AP120 mit 12V Lüfter?
Dienstag, 18. März 2003, 21:46
Also ich hätte da so meine Bedenken, vor allem bei der Festplatte, weil die dann eher geheizt als gekühlt werden würde...
groetjes
dohmian 8)
Dienstag, 18. März 2003, 21:53
Reicht locker, die Wassertemperatur wird so ca. 10°K über der Raumtemperatur liegen...
Ist immer noch besser als mit dem BESTEN Luftkühler...
kopf
Dienstag, 18. März 2003, 21:57
also, ich weis nicht was für dich gut heist... ich denke, du wirst mit nem APE 120 @ 12V recht gut kühlen können.
aber zu deinem passiv vorhaben:
so wie ich das hier schon oft verfolgt habe in einigen threads, brauchst du entweder nen großen klima oder auto radi, wenn du anständig passiv kühlen willst. am besten einen der so groß ist wie dein tower, und den du dann an der seite festmachen kannst.
wieso so groß?
meine HD (die du bei dir ja auch kühlen willst), hat mit luftkühlung (ohne lüfter davor, nur der luftstrom, den die 2 päpste @5V auf dem APE 240 verursachen) um die 32-35°.
kühlst du nun KOMPLETT passiv, sei es mit dem APE 240 oder 360, wird die wasser temp garantiert über 30° (40°?) liegen! wo bleibt da die platten kühlung?
MacBook white; 1,83 GHz Intel Core 2 Duo; 1,25GB; 60GB; Mac OS X 10.4.8
Dienstag, 18. März 2003, 22:50
Zum passiven Kühlen werd ich mir warscheinlich noch zu dem 120 (dann ohne Lüfter) einen 240 intern und einen 360 extern zulegen. Zu kühlen bleibt alles das selbe. Vielleicht kommt noch ein NB kühler dazu. Ich denke dann geht es ja gerade so, nach dem was du gesagt hast @KOPF.
Bin ja mal gespannt ob das klappt.
Danke nochmal!
h0bbez
