@ aschdemaschde
Also intern passiv ist eh schon recht schwer zu bewältigen. Und dann bei deiner zusammenstellung dürfte es definitiv nicht gehen. Weil das APO heizt das Wasser wirklich schon recht stark auf. Wenn du nun das aufheizte Wasser durch die ADs schicvkst heizt du deine Platten eher als das du sie kühlst.
Ich würde dir auch am besten zu 2 Kreisläufen raten.
Einmal CPU, GPU, NB, das alles mit nem Airplex Evo 360 extern kühlen.
Und nen zweiten Kreislauf mit APO und den ADs mit nem Airplex Evo 240. Dann solltest du das System komplett passiv bekommen. Aber wirklich alles passiv intern dürfte echt
schwer werden bzw. so gut wie unmöglich.
Wenn du den Bigtower von Chieftec oder besser ein großes LiAn-Li hast könnre ich mir vorstellen das es geht. Den Evo360 dann im Deckel und den Evo 240 entweder unter den Festplattenkäfigen oder neben dem Mobo. Mußt natürlich auch schaun wo du dann 2 Pumpen hinstellst.
Edit: Ein rein passives System mit Festplatten im Kreislauf ist eh sehr schwer zu realisieren. Ich würde dir empfehlen nimm nen großen Autoradi oder nen großen Klimaradi (am besten ungefähr so groß wie eine Gehäusewand). Den bringste dann extern am Case an und hängst die Festplatten als erstes in den Kreislauf. Dann sollte es gehen. Oder versuch 2 externe Evo 360.
