• 28.04.2024, 10:35
Nochmal Frage zur Fotostory
Dienstag, 25. März 2003, 12:22
Hi!
So wie ich das in der Fotostory sehe, kann man bei einem solchen Einbau den unteren Festplattenkäfig nicht mehr benutzen weil die Pumpe im Weg ist. Ist das wirklich so?
Danke für eure Antworten!
Andi
Re: Nochmal Frage zur Fotostory
Dienstag, 25. März 2003, 12:29
Moin!
Jein, du kannst die Pumpe auch hinlegen, dann bleibt der untere Käfig erhalten.
Musst dir dann halt ne alternative zum entkoppelungsset ausdenken...
Woodstock
Dienstag, 25. März 2003, 12:41
Meinst du das Entkopplungsset aus dem Shop für 6,99 Euro?
Wenn ich das benutze gehts also nicht, oder?
Was ist wenn ich die Pumpe einfach nur in das gehäuse stelle? Gehts dann?
Dienstag, 25. März 2003, 13:07
moep!
die eheims haben auch an den seiten befestigungs-schienen,also kannst du auch im liegen das befestigungs+entkopplungset hier uasm shop nehmen.
aber die pumpe passt auch stehend rein: endweder gewinkelter auslass oder einfach was weiter rechts im case, so das der ausgang hinter dem plattenkäfig ist.
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Dienstag, 25. März 2003, 14:57
Moin!
Ooops, stimmt ja. :-[ *vordiestirnhau*
OK Ich nehme alles zurück und behaupte das gegenteil. ;D
@ Andi: Schau dich mal ein bißchen in der Usergallery und auf den HPs der Gods hier um, da sind bestimmt irgend wo bilder. Must du ein bißchen suchen...
Woodstock
Dienstag, 25. März 2003, 18:34
Du musst ja viele Festplatten haben ... in den oberen passen 3, dazu evtl. noch AquaDrive und man hat 4 ... ;) ;D
MfG Tiak
Dienstag, 25. März 2003, 18:36
Vor allem könntest du Fragen zur Fotostory auch da stellen, dafür ist das Topic doch da ::) ;)
Dienstag, 25. März 2003, 18:46
Liest du da noch mit?
Ich habs aufgegeben.
Woodstock
Dienstag, 25. März 2003, 20:13
So wie du es siehst, passen tatsächlich in den unteren Käfik keine HDs mehr. Es gibt aber noch 100 andere Lösungen.
Dino
powerslide
Dienstag, 25. März 2003, 20:24
paaaaassstttt :)
das is ne 1048 mit nem mu-metall-käfig mit carbonüberzug
mfg slide
Dienstag, 25. März 2003, 21:26
Das hat sich eh erledigt, weil es ja jetzt den Aquabay gibt. Dort ist auch schön viel Platz für die Pumpe :)
Mittwoch, 26. März 2003, 10:40
Irgendwann lösen sich alle Probleme wie von selbst. ;D
