Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »cadkiwi«
Ich habe keine Pumpe direkt an den Platten.
Meiner Meinung nach sind es die IBMs selbst! Frag mal rum! So ziemlich JEDER, der in den letzten zwei Jahren eine IBM gekauft hat ist enttäuscht worden!!! Ich selbst kenne etliche Leute, die schon die zweite oder dritte Austauschplatte am laufen haben! Und das ohne WaKü!!!
sind sie sich absolut sicher?
noid
Zitat von »kaba«
Also Männas das Magnetfeld der Pumpe (der Dauermagnet und das Wechselfeld das erzeugt wird) wirkt nicht direkt auf die Daten der Festplatte ..sondern hauptsächlich auf die Steuerelektronik des Controllers.
Ich hatte ne 120GB Seagate Barac. V
Ohne Abschirmung meine das Bios immer ich hätte ne 677GB Platte drin...war natürlich nicht drauf zuzugreifen!
Nach der Abschirmung der Pumpe ging die Platte wieder ...wurde auch richtig erkannt... und alle Daten waren noch da! Ergo sind keien Daten beeinflusst worden sondern lediglich die Elektronischen Bauteile der Festplatte!
Tjo also wer sagt daß die Pumpe keinen Einfluss auf Ihr Drumrum auswirkt der hat einfach keine Ahnung von Physik!
noid
Zitat von »kaba«
Tjo so viel zur Theorie....
Nun zu der Praxis...also eine Abschirmung der Kabel ist nur gegen HF Felder Möglich nicht gegen NF also Magnetfelder.
Ich war mit dem ganzen PC schon bei der Siemens in Saarbrücken und die haben mal das NF Feld gemessen...nun die waren auch der Meinung daß die Peaks der 50Hz Pumpe wesentlich schlimmer wäre als das NF Feld!
Tja trotzdem ... was nunzt mir Deine und deren Theorie wenn es in der Praxis nix bringt! Ich hatte nen Entsrtörfilter vor die Pumpe geschaltet der die Peaks glätten sollte....brachte nix!
Nur eine Trafoblech Abschirmung brachte was...
Das Problem ist absolut reproduzierbar und ich glaube Du machst es Dir mit deine Versuchen das mit Wechselwirkungen auf ICs zu erklären etwas zu einfach!
Ich hatte lange genug an dem Problem sowohl theoretisch wie auch praktisch gearbeitet! Es liegt nicht an ner Induktion, gegen diese sind Teile im PC logischerweise mehr als ausreichen geschützt!
Kabel ändern bringt natürlich auch nix..auch keine UDMA 133 Kabel mit Erdung....!
Es wird so viel drüber fachgesimpelt was es sein könnte....aber wirkliche Lösungen gibt es eben nur eine! Klugscheisserei bringt hier keinem was...nur Lösungen sind hier was wert! ;D ist nicht so böse gemeint wie es sich anhört! Aber ich weiß eben wie es ist wenn man so ein Problem hat und tausend Sachen versucht weil jeder denkt er hat DIE Lösung!
Tjo
noid
Zitat von »pi«
allerdings find ich die idee von ir-noid nicht schlecht, mal nicht nur den Einfluss des Störrfeldes der Pumpe auf die Platten selber zu betrachten, sondern auch mal den Einfluss auf die Elektronik zu durchdenken... evtl. findet ja mal jemand die wirkliche Ursache dieser Probleme
