Ok ist das die ti 4600 variante ? Leider funzt das bild nicht :
Die leadtek karten haben aber die standard bohrungen - zumindest alle ti4 karten, nur musst du eben das kühlblech entfernen.
ist das schwierig? sieht so rießig aus mit widerhaken schutz ;D falls man es entfernen möcht? Hat das schon mal jemand bei der Karte gemacht? Kühlt der Kühlkörper auch die Speicherbausteine mit und könnte das zum Problem werden wenn er fehlt?
Meine Leadtek A250 LE TD hat zwar auch einen komischen Kühlkörper, aber deswegen ist es trotzdem das normale Karten-Layout. Sprich: Du kannst auch einen anderen Kühler draufsetzen (was ich auch gemacht habe).
Ich habe die karte als ti 4200 variante, die speicher werden mit gekühlt, aber eine Kühlung der RAMs ist nicht notwendig. Meine Karte ist auch wassergekühlt, die pins musst du einfach zusammendrücken und dann rausschieben. Sollte kein Problem sein.
