Hi ! Habe zwei Fragen...
1. Kann mir jemand sagen weit die Bohrlöcher der
Edelstahlblende des Aquatube entfernt sind? 7,3 cm wie es bei den 80mm Lüftern ist?
2. Welche Abmessungen besitzt die
Alu Frontplatte des Aquabay? 14,8 x 8,6 cm ? (das wären zwei CD Roms)
Möchte den AB nämlich an die Stelle setzen wo gewöhnlich zwei Lüfter vorgesehen sind (die beiden Festplatten da drinnen kommen natürlich n Stück höher dann). Allerdings ist die Ausfräsung der Alu Frontplatte 8,9 x 16,7 cm ... also ist wohl Ami Maß ;-)
