Danke für die Info, das bedeutet, daß wenn das P&C System durch irgendwelche Umstände undicht wird (ist mir auch schon mal an anderer Stelle passiert), tropft es in das Netzteil hinein. Bist du dir sicher mit deiner Aussage?
Richtige Löcher sind da nicht, aber dafür Ritzen wo das Wasser ungehindert rein kann was man auf deinem Bild wunderschön sieht. Thema Bild: Ich kenne dies, aber es kann ja sein daß das Netzteil auf dem Kopf steht um den Kühlkörper darzustellen. Einzig alleine sind die Bohrungen der ATX Blende für die Einbaulage aussagekräftig. Allerdings schaut es so aus, als ob man es einbauen könnte wie man möchte, da die Löcher symetisch angebracht sind.
Jetzt, wo ich immer noch auf das aquaPOWER warte mache ich mir immer mehr Gedanken über das Teil. Dabei fällt mir ein, daß eine um 180° gedrehte Montage von der Wärmeverteilung eher schlecht ist, da die Wärme eher oben statt unten abgeleitet werden sollte. Und genau die Wärmeabfuhr ist bei dem aquaPOWER extrem kritisch.
ich denke mal nicht, das es beim APower nen relevanten
unterschied gibt, ob man nun die anschlüsse oben oder unten
hat. dass wärme nach oebn steigt, mag ja richtig sein, aber
ich hab so das gefühl, das die moleküle des APowers in ihrer
form recht gefestigt sind, und nicht anfangen, wie luft im
raum, auf- oder abzusteigen.
wenn wir also davon ausgehen, dass der kühlkörper an der
wärmsten stelle des NTgehäuses montiert ist (und soviel
logik traue ich AC durchaus zu) dann dürfte es den temps
herzlich egal sein, obs APower nu kopfstand macht oder nicht.
[/thore]
Die Wärme wird ja nicht durch die Luft sondern durch einen Feststoff an den KüKö weitergegeben.. darum denke ich nicht, dass eine "Über-Kopf-Montage" der Kühlleistung einen Abbruch tun würde..
