Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »Bimme«
@The Crow: ein Epox EP-8K7a+
Das horizontal war auf die anschlüsse bezogen. Montierst du den Cuplex Evo 1.1 so, dass die anschlüsse horizontal sind, dann läuft das wasser in den einen rein und wenn er halb voll ist zum anderen raus sozusagen. Also musst du sehen dass die Anschlüsse übereinander sind. Dann gehst auf den untersten rein und aus dem oberen wieder raus.
Das horizontal war auf die anschlüsse bezogen. Montierst du den Cuplex Evo 1.1 so, dass die anschlüsse horizontal sind, dann läuft das wasser in den einen rein und wenn er halb voll ist zum anderen raus sozusagen. Also musst du sehen dass die Anschlüsse übereinander sind. Dann gehst auf den untersten rein und aus dem oberen wieder raus. Beim befüllen musst du mal den ganzen tower nehmen, und bei laufender Pumpe(keine luft auf der Saugseite) in in jede richtung neigen. Zumindest mal nach links und rechts: so müsste die luft aus dem Cuplex raus gehn und sich im AT (oder im Airplex) sammeln...
Zitat von »Bimme«
Wenn du ohne probleme den rechner auf die rechte seitenwand legen kannst (also so dass der cuplex aufrecht steht), dann mach das mal und schalt die pumpe ein paar mal ein und wieder aus. Auf diese Weise müsste sich der cuplex komplett fluten.
Vielleicht musst du das gehäuse noch etwas OBEN anheben, sodass der obere Anschluss des Cuplex (H2O-Ausgang) der höchste punkt des cuplex ist !
(physikalisches Gesetz: Luft hat eine sehr kleine Dichte - viel kleiner als Wasser. Deshalb steigt die luft im wasser immer an die höchste stelle.)
Stellst du deinen rechner ganz normal hin, dann ist die aussenwand des cuplex höher als der Wasserausgang -> greift man da nicht ein und guckt dass man das gehäuse in die Lage bringt, die ich oben beschrieben hab, dann bekommt man die luft auch net raus !
(Ich kann dir nicht 100%ig sagen ob das funtzt, hab die blase immernoch drin, weil ich noch auf das FMJ warten will zum Wasserwechsel. Und um meinen EVO komplett zu drehen müsste der schlauch zwischen chipsatz-twinnie und cuplex länger sein...)
GANZ WICHTIG: Wenn du dein Case hinlegst oder drehst oder schüttelst - wie auch immer - Pass auf dass deine Pumpe keine Luft zieht! Sonst hängt die Luft wieder irgendwo im System (an der höchsten stelle :o) )
grüße Bimme
Achja, ich weiß immer noch net welches BOARD du hast...Bei Asus zB könnte man sagen die CPU-Temp ist fast normal. Ich glaub die addieren schonmal 15Grad drauf um der CoreTemp näher zu sein.
Mein 1333C hatte auf nem ASUS A7V133 mit LuKü max.62Grad!
Nach dem Umstieg auf das Epox mit dem selben kühler warens dann nur noch 45max...
Zitat von »Bimme«
ich glaub nicht dass es am radi hängt... wenn du bis auf wenig luft alles raus hast (nie die ganze luft rausmachen - Flüssigkeiten dehnen sich aus bei erwärmung - druckanstieg!), und der evo 240 seine volle leistung bringt, sollte er auf alle fälle ausreichen. Ob der radi nimmer reicht siehst du wenn du deine wassertemp messen kannst. (Innovatek Inline Thermometer, aber AC is dran was eigenes zu machen). Die wassertemp sollte sich an der raumtemp orientieren, bzw. 2-8 grad drüber sein. Ist die Wassertemp zu hoch, schafft der radi nicht die wärmeenergie die das wasser aufgenommen hat an die luft abzugeben. Das kann wieder mehrere gründe haben. Ist der einbau vom radi allerdings fehlerfrei, also bekommt er genug luft von unten (min 5 cm zur nächsten fläche - bei mir sinds 3 cm zum Netzteil *g*) und hat genug platz nach oben um luft auch wieder loszuwerden (min 10cm), dann wird er wohl doch zu klein für dein system sein. GLAUB ICH ABER NET !
Glaub eher dass du mit der WLP unterm Cuplex was falsch gemacht hast, zu viel oder zu wenig... is schwer zu sagen wenn mans net sieht - hehe...
PS.ie pumpe saugt dann luft an, wenn du dein case hinlegst, und nicht aufpasst dass im AquaInjekt genug Brühe ist. kommt der Saugstutzen der Pumpe an luft (im AI), dann quallert dir diese Luft die die Pumpe ansaugt durchs system und sammelt sich an der höchsten stelle. Bei dir zu 98% im Radi ! Weil der AI sehr tief (auf der pumpe) sitzt....
kommst du aus der Pfalz ? oder aus der nähe von Mannheim?
Grüße Bimme
Zitat von »Sergej«
Also das herausnehmen des oberen Laufwerks hat nichts gebracht.
Meine Northbridge Temp (Edit: Gehäusetemp) beträgt gerade 30°, wenn der Wert zu hoch ist, wird es am Radi liegen. Doch wenn der Wert in Ordnung ist, kann es nur noch am Cuplex liegen. Also sind 30° idle normal? Hatte vorher mit dem Passivkühler auf der NB genau so viel ...
Zitat von »Bimme«
hehe....hast das schon gesehen?
Frage:
CPU-Temperatur
Wie wird bei Boards ab der EP-8K3A-Serie die CPU-Temperatur gemessen?
Antwort:
Die neuen Boards ab der EP-8K3A-Serie messen die CPU-Temparatur intern. Dieser Wert liegt ca. 15-20°C höher als bei der herkömmlichen Messmethode. Daher liegen 65-75°C im "grünen Bereich".
Quelle: www.epox.de (Techn.Support/ProduktChronik/Mainboards/FAQ)
grüße Bimme
