kurz noch zur erklärung: das wasser, das auf der einen seite raufgepumpt wird, "fällt" auf der anderen seite wieder runter und drückt in die pumpe. die beiden drücke gleichen sich theoretisch aus. die pumpe muss "nur" gegen den flusswiderstand der komponenten im kreislauf ankämpfen.
Jupp.
Und weil man den AB meistens im Deckel hat, kommt beim Befüllen der Druck schon von oben dazu. Vorrausgesetzt, man hat den AB vor die Pumpe geschaltet, was anzuraten ist. Hinter der Druckseite hängen dann die ganzen KK.
Wenn der AB in der Front ist, dann spielt die Höhe des Cases sowieso keine Rolle, weil man zum Befüllen das Case sowieso auf die Rückseite legt.
1046 reicht vollkommen aus.
