1. Ich möchte nicht Bohren und hab das Problem das die schläuche Knicken wenn ich den AP mit der Externen halterung Anbringe. Die Anschlüsse gehen einfach zu weit Runter!
2. Stromversorgung der 3 120mm Lüfter ist ebenfalls Problematisch da ich ja ein ellenlanges Kabel brauch um die zum Drehen zu bewegen!
1. Passen die Winkel da rein? weil die Hauptanschlüsse recht weit oben sind und die ghen nur soweit Runter weil der P&C Anschluss so lang ist!
2. Weil ich unterm Dach wohne und der Rechner sonnst ständig Abstürzt und davon hab ich die schnautze Voll und Deswegen kommt die High end Kühlversion in den Rechner! ;D
Ich kann Löten! Na mal sehen ob ich dafür Kabel hab!
Wenn du schon deine Lüfter verlängerst, dann kannst du auch gleich die Lüfteranschlüsse auf 5 oder 7 V umlöten. Hier im Forum wirst du bestimmt informationen Finden wie. Du brauchst dann halt noch eine einzelne Powersupply Kupplung. z.B. hier aus dem Shop.
Na ich hab mir gedacht das ich so ein Adapter verlängere!
Den hab ich ja schon von den Gehäuse Lüftern und den brauch ich ja dann nimmer!
Und mit der Voltstärke muss ich dann mal schauen wie groß der Unterschied ist!
Na mal sehen ich teste das dann eh in ein paar Varianten!
Ich denke trotzdem das ein ape 360 extern reicht !
ja er reicht. ich hab hier n system das meinen p4 2gig, g4 ti4400, nb und 2hdds kühlt.
der 360er ist extern und die temps sind annehmbar.
cpu temp beim zocken: 46°
wassertemp: 32-36°
da ich auch ein dachzimmer (südseite) habe, werde ich mir drei papst @5v für die sommerzeit zulegen.
wenn ich kein dachzimmer hätte würd ich es passiv laufen lassen.
