nojo, is eigentlich egal, wo di pumpe hinstellst
ohne ausgleichsbehälter, nimmst dir nen Kübel
Da dann Wasser rein, und die Pumpe rein.
Aber du solltest dann schon die Schläuche angeschlossen haben.
Also oben bei der Pumpe gehst mit einem schlauch raus, in den Raddi, von da in den Kühler und von dem Kühler wieder in die Pumpe, vorne.
Steck den Vorne aber dann noch nich an. stell die pumpe ins wasser, schließ sie an.
lass das mal so laufen ein paar minuten. Danach steckst bei der Pumpe vorne den letzten schlauch rein.
Fertig... abtrocknen und Pumpe im Gehäuse verstauen.
