APe240 + APe260 mit ext. halterung und docking module...
um den schlauch von dem unteren an den oben zu bringen, müßte je ein anschluss gewinkelt sein.. das ist aber bei dem unteren nicht möglich,denn externe halterung mit gewinkelten geht nicht.
Hallo JE!
Warum sollte dies nicht zu machen sein?
Folgender Vorschlag...
Aus dem unteren 360er mit gewinkelten Verschraubungen durch den hinteren Halter, dazu in diesen zwei Löcher gebohrt.
Du kannst hier entweder Schottverschraubungen benutzen oder den Schlauch einfach durchstecken.
Danach einen Winkelverbinder hoch zum 240, einen weiteren Winkelverbinder und du befindest dich mit dem Schlauch wieder in der Waagerechten. Der 240er bekommt ebenfalls gewinkelte Verschraubungen, somit fehlt lediglich ein Schlauch zwischen den Verbindern.
Du brauchst dazu 4 gewinkelte Verbinder und 4 gewinkelte Verschraubungen.
curly
(edit)
Hi JE!
Stelle gerade fest, du brauchst lediglich 3 gewinkelte Verschraubungen, da der vorhandene Eingang des unteren Radis schon besteht und vermutlich mit einer geraden Verschraubung von unten aus dem Rechner kommt.
