Sie sind nicht angemeldet.
:o:o:o und für die lan kommt der gabelstapler her.....;DZitat von »DerFredMan«
nein, dass cs601 hat 2cm dicke stahlbleche, da muss die flex hin!
Da Imsefix UV-LEDs nehmen möchte, wird er wohl 5mm für 5mm LEDs benötigen. Besonders, da hier im Shop nur 5mm UV-LEDs angeboten werden.Zitat
willst du in die 5mm Bohrug 5mm LED s einbaun oder 3mm??
Zitat von »[J4F]Enigma«
Enigma link=board=1;num=1052689738;start=0#3 date=05/12/03 um 22:15:10]
Jedoch rate ich Imsefix, wenn es denn wirklich UV-LEDs werden, sie ja nicht 24/7 oder unnötig lange laufen zu lassen, da sie das nicht allzusehr mögen. :-/
Enigma
Zitat von »Imsefix«
Danke für eure Antworten.
Ja ich habe 5mm UV-LED´s, und habe auch schon je eine 5mm Bohrung in den TP und in den CP gemacht. Ich hoffe, dass das reicht und die LED´s das Wasser auch ein wenig giftg machen.
Was ist 24/7 und warum nicht lange laufen lassen ???
Nen schönen Abend
Imsefix
