also selbst wenn du oben die Luft raussaugst muss ja irgendwo neue herkommen. Die sucht sich dann also irgendwo anders im Gehäuse Löcher und Schlitze und nimmt vom Boden natürlich noch mehr Staub auf! Könntest allerdings gezielt Löcher machen und die mit etwas Schaumgummi überdecken, also einen Filter bauen. Aber so hat man auch noch eine gute Gehäusebelüftung, von unten kalte und oben die warme wieder raus....
Zur Pumpe, sie hat also einen normalen 220V Anschluss mit einem normalen Stecker. Kannst also am besten bei einer Gehäusetür ein kleines Loch mit dran machen, dann brauchst du nicht den ganzen Stecker durchstecken.
Es gibt allerding schon 12V Varianten, die einfach nur einen normalen Festplattenanschluss benötigen, aber die kösten etwa 70€
