Also, ich hab nen AP240evo mit Einbaublende und kann nur für den Sprechen, ich kann nur soviel sagen: Nimm die längen und breiteangaben aus dem Shop. Zeichne das Rechteck ein. Nun zeichnest du 0,4cm vom Rand weg mit nem Geodreieck ne Parallele zu jeder Seite des Rechtecks. An den Schnittpunkten der Parallelen machst du die Bohrlöcher, 6mm. Bei 1,2cm ziehst du noch mal 4 Parallelen. Da musst du jetzt sägen. Nimm am besten eine Stichsäge mit Metallsägeblättern. Ist sehr präzise und geht schnell.
Das gleiche machst du auch für den Aquatube.
ABER: Das sind die Werte, die ich noch im Kopf habe, also lass mal lieber einen das überprüfen, bevor du dein Gehäuse zersägst. Und wichtig: Erst bohren, dann sägen, sonst Metall zu labrig UND wenn möglich Stichsäge, mit dem Dremel dauert das ewig.
Da gibts glaub ich keine. :-[
musst also konstruieren oder warten bis die blende ankommt.
Würd ich vielleicht eh machen. Zum Sägen solltest du nämlich alles aus dem Gehäuse rausnehmen. Dann haste ewig keinen PC der läuft. Und die leiferzeiten können bei AC schonmal variieren.
