• 01.05.2024, 15:44
Bastian_W
Athlon Thun. 1.4Ghz über 72Grad???
Sonntag, 8. Juni 2003, 13:29
kann mir mal jemand sagen, wie heiß ein Ahtlon Thunderbird mit Orginal 1.4Ghz auf meinem ASUS A7V-133 werden darf? Bzw. wo die Normtemp liegt? Ich liege gerade bei kostanten 72Grad (bei ca. 70% Aktivität) laut Mainboard Monitor (http://mbm.livewiredev.com/) aber das kann doch keinesfalls stimmen?!?!
Re: Athlon Thun. 1.4Ghz über 72Grad???
Sonntag, 8. Juni 2003, 13:34
Womit misst du denn die Temperatur? Auf die interne Diode kann man sich keinesfalls verlassen.
Kannst wahrscheinlich gut 10 Grad runterrechnen.
Kommt dann noch drauf an was du für nen Kühler hast und wie warm es in deinem Zimmer ist.
Du musst bedenken das der 1,4ghz als Blockheizkraftwerk bekannt ist. Der wird also schweineheiss.
Sonntag, 8. Juni 2003, 13:41
also wenn du die interne diode (sprich die direkt im prozessor drin) ausliest sind temps in deiner gegend normal ... hab da auch grad 71°C auf nem 8K3A von Epox und nem Volcano 7+ und nem AMD 1466MHZ@2298MHZ auf 1,8V Core ... dein donnervogel (thunderbird ;D) is nun ma ein "heizkraftwerk" wie es mein vorgänger schon treffend beschrieb und wird sehr heiß ...
p.s.: auch als eine "rechnende herdplatte" bekannt ;D
Eifersucht ist Leidenschaft, die mit Eifer sucht was Leiden macht. | Wakü-Einbau Fotos | AC-Giga Video
Sonntag, 8. Juni 2003, 13:49
soweit ich weiß hat der tb keine diode und das board was er hat kann sowas auch nicht auslesen. der tempfühler is irgentwo im sockel.
schlagt mich wenn ich unrecht habe. ;D
Sonntag, 8. Juni 2003, 14:05
Nein das stimmt so, ist doch ein KT133A Mainboard ?
Hat definitv keine internde diode, die CPU auch nicht.
Starte mal neu und guck im bios nach den Temperaturen.
Sonntag, 8. Juni 2003, 14:20
T-Bird 1400 = der heißeste Prozessoer der Welt.... ;D ;D
Sonntag, 8. Juni 2003, 14:29
nicht ganz der 3,06er mit ca80w übertrifft die 72w des t-birds schon noch ;)
Sonntag, 8. Juni 2003, 14:35
Ok, ich meinte aber aus der AMD Serie.... :-X ;)
Sonntag, 8. Juni 2003, 15:25
Stimmt auch nicht ;D. Irgend ein neuer braucht >72W. HAb mal so eine Liste gesehn, wo des stand.
Cu Hurra
Bastian_W
Sonntag, 8. Juni 2003, 16:17
ich habe gerade im Bios nachgesehen. 65Grad :o Aber da arbeitet die CPU ja nicht.
Offtopic
Wieso bekomme ich keine bestätigungen, wenn jemand auf den Thread antwortet????
Sonntag, 8. Juni 2003, 16:21
Sonntag, 8. Juni 2003, 16:37
Laut Spezifikation darf das gute Stück zwischen 80° und 90° warm werden, soweit ich das im Kopf habe. 72° sind aber schon extrem - ich kühle die nahezu gleiche Konfiguration, die du hast, mit einem recht leisen 80er-Lüfter auf 60° unter Volllast.
Wie wäre es, wenn du mal den Sitz von deinem Kühler überprüfst? Wärmeleitpaste auch nicht vergessen?
betreibe einen TV 1200@1438 bei 1,84V ebenfalls auf dem A7V Kt133a. TEmps bis 59°C sind drin....
Sonntag, 8. Juni 2003, 16:53
betreibe einen TB 1400 C @ 1533 MHz 1,8V und habe derzeit Idle 51° C mit einem EPOX 8KTA3 (VIA 133A)
Nacht-Elf
Sonntag, 8. Juni 2003, 17:13
nen namensvetter ;D
gugg mal wirklich ob noch WLP druf is... die trocknet immer sehr schnell aus :P
Sonntag, 8. Juni 2003, 17:34
da kann eigentlich nur was am kühler net stimmen!
ich hab hier nen 1,33ghz tbird der mit 1,6 und 2volt läuft!
hab zwar ne wakü, aber die lüfter laufen auf 7 volt und unter 51last hab ich maximal 51°
Bastian_W
Sonntag, 8. Juni 2003, 19:04
Die CPU läuft schon seit ca. 1 Jahr so... könnte aber sein das die Arktic Silver irgendwas unter dem Kühler verbrannt ist ;D.
Der Wert liegt Teilweise immer so um 70-73Grad. Messen tue ich diese Werte mit der Freeware Mainboard Monitor (livewiredev.com). Und diese Werte mit dem Orginal Sensor von ASUS der irgendwo auf dem Board klebt.
Meint ihr ich sollte das so lassen, oder mal alles demontieren. Habe leider nur keine neue Wäreleitpaste wenn ich es jetzt Demontiere!
Sonntag, 8. Juni 2003, 19:23
Ich hab auch den Prozessor und hab alles gewakült, also auch NB und GPU und HDD, aber meine CPU hat bei Vollast höchstens 52 Crad!
so long
Mikelop 8)
Sonntag, 8. Juni 2003, 20:09
also bei meinem Kumpel hat das Ding an meiner LAN 60° gehabt. Bei aber 36-38° Zimmertemp.
Der hat auch Lukü.
so long sTeppe
P.S.: Kannst ja mal nen Ventilator vor die offene Gehäusewand stellen, mal sehen wies dann aussieht. Bei ihm warens dann 5°weniger.
XP1700+@210*10,5->Cuplex|| 512 MB GeIL PC - 3200 + 512 MB Corsair PC - 2700|| Rad.9800Pro@434/376->WK-CU C2 || Asus A7N8X Deluxe ->NB@Twinplex|| 160GB Samsung + 80GB IBM extern|| 550W NT R.I.P.|wakü|| Evo120 +Papst@5-7V +Evo360 extern||
Sonntag, 8. Juni 2003, 20:21
Also ich hatte auch mal nen Athlon C Thunderbird 1400Mhz.
Und der hatte auch unter Volllast 65C, wenn deiner jetzt schlecht gekühlt ist, sind 72 durchaus drin.
Aber wie es schonmal vorher erwähnt wurde: Das ist definitiv der wärmste Prozessor der Welt :)
Aber die DeadEnd liegt ja erst bei 90C :) Trotzdem sollte er die 75 nicht überschreiten.
