Da ich morgen mein Pc auseinander nehmen werde, und den Eheim mod an meiner Pumpe vornehmen werde, wollte ich gleich meine Schläuche möglichst "perfekt" verlegen.
So war meine Idee:
Was haltet ihr davon? Irgendwelche Verbesserungsvorschläge?
Am besten wäre es wenn der Druckstutzen der Eheim (der der oben ist) erst in den Cuplex dann zu den HD-Schächten dann zum Radi und dann wieder in Pumpe fließen würde
Theoretisch müsste es auch so gehen aber ich denke andersrum wäre halt vorteilhafter
P.S.: Wenn ihr das BIld sehen wollt eienfach ein Fragezeichen hinter die URL setzen
imho ist die reihenfolge der kühler echt egal...das wasser wird nach kurzer zeit eine konstante temp haben...unterschiede bei einzelnen komponenten sind dann marginal und zu vernachlässigen
gruss
Falco
PS: zu dem thema gab es schon viele threads >> suche
lian-li pc75 asus p4t533 512 mb samsung rimm 4200
p4 2,26 ghz asus gf4 8420 deluxe @300/650 promise fasttrak tx2000 4 x maxtor D740X 6L080L4 raid 0 toshiba dvd sd-m1612 cdrw mitsumi cr485cte wxp pro ac-wakue cpu gpu nb eheim 1048 ap at intern
bilder unter www.kampfhase.com
Es geht nicht um Kühlreinfolge sondern um optimal Schlauchverlegung und darunter verstehe ich auch, den Schlauch so zuverlegen das man das Wasser einfach rausbekommen kann, kein Schlauch im Wegt liegt ...
Deshalb ist es nicht egal, wo lang der Schlauch gelegt wird!
Der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten ist eine Kurve.... angesichts von Hindernissen.... ;D
Einfach alles so verlegen, dass du keine Schwierigkeiten damit hast. Einige Leute schwören darauf, dass das Wasser erst zum höchsten Punkt gepumpt werden soll und dann Stück für Stück durch die einzelnen Komponenten nach unten fließen soll, aber das ist nur Aberglaube.
