Willkommen im Forum!
Wenn das Xaser (schreckliches Gehäuse
) eine Abwandlung des Chieftec Big-Towers ist dann kannst du alles ohne zu Bohren und zu sägen einbauen. Und zwar verwendest du dann die Netzteilblende für den APE120 die hier angeboten wird.
Ist dem nicht so, mußt du zumindest die Schläuche nach außen führen und dann extern einen Radiator aufstellen, wobei es dann auch besser wäre, den mit der externen Halterung auf's Case zu Schrauben, ist immerhin nur einfaches Bohren nicht Sägen. Die Löcher für die Schläche müssen so oder so her.
Als Set würde ich dir eines der High-End Sets empfehlen, denn nur da ist der AT dabei. Wenn du die Netzteilblende verwendest, würde ich das Basis-Set II + Aquatube + 120mm Lüfter empfehlen. Zumindest die Grafikkarte würde ich auf jeden Fall noch mit einem Twinplex kühlen.
Letzendlich solltest du aber keine Angst vorm Sägen am Case haben, ohne geht's nur mit Einschränkungen und eigentlich macht es eher Spaß als Probleme!
