ich musss echt immmer über solche Temp kriege schmunzeln.
Es ist möglich, ne is nich, doch, ne. Echt geil ;D
Ich behaupte mal is doch egal was da steht ich glaub gar nix.
Das haben die Hersteller doch nur erfunden, damit man sich jedes mal in einem Forum drum schlagen kann. Is ja auch nicht schlecht so wirds wenigstens nicht langweilig.
Ich vergleich mal die Angabe der Temps ganz banal mit einem Messschieber. Wenn mir einer seinen Messschieber mit Digitaler Anzeige vor die Nase hält und behauptet er hätte jetzt auf 1/100 mm gemessen (Anzeige:10.01mm) , dann glaub ich ihm genau so viel wie wenn er mir irgendeine Temp nennt die vom CPU bzw. Motherboard ausgelesen wurde. Da diese Konstellation die gleiche Fähigkeit die Temp richtig auszulesen besitzt wie ein Messschiebers auf 1/100 mm zu messen vermag.
Nämlich 0, und was da jetzt steht ist völlig Jacke wie Hose. Nur weil es irgendwo steht muss es ja nicht stimmen. Wer des glaubt, der glaubt auch alles was in der Bild steht, weil es halt da steht, und wenn du es nicht glaubst dann zeig ichs dir. "Schau hier stehts" ;D Also muss es stimmen
Zum topic: Unreg du vergleichst einen Plamino mit nem Thoroughbred, also ich denk des kannst gleich mal abhaken. Die haben doch gerade mal beim Palamino begonnen die interne Diode zu nutzten. Und deswegen bezweifle ich stark, dass es überhaupt möglich ist diese zwei Cpus zu vergeleichen. Da spielen so viele Faktoren mit rein; is se bei beiden an der exakt gleichen Position, wenn ja haben beide dort das gleiche Wärmebild, is es die gleiche Diode, wie werden die Werte bei beiden brechnet, ausgelesen, gleiches board, gleiche revision, gleiches bios....
Und das wichtigste siehe oben.
Gruß MISZOU
