ich wollte euch einmal fragen ob es sich lohnt vom alten Airplex auf den neuen Airplex 240 umzusteigen ?
Der Airplex 240 dürfte vond en Maßen her ja nicht größer sein als der alte Airplex oder ? Weil das Problem ist das mein AIrplex im CHieftech Big Tower (dragon serie) sehr eng eingebaut ist und zur hinteren Wand kein einizger mm mehr Platz ist. Hab nämlich keine Lust mir den neuen zu kaufen wenn der garnicht reinpasst. Und wie sieht das eigentlich mit den Anschlüssen aus ? Gerade Anschlüsse sind dann natürlich auch horizontal gerade oder ? Und die gewinkelten zeigen nach unten !?
Danke im Voraus.
Tazi
AMD Athlon 64 / 3200+
MSI K8T Neo Board
1024 MB Corsair Speicher
Timings: 2-3-2-6
Sapphire 9800 xt
2x 80 GB sATA Maxtor Platten mit Raid 0
21546 3Dmarks in 3DMark 2001SE
7050 3DMarks in 3DMark 2003 / 304
Also ich bin gerade am Umbau meines Chieftech Big Towers:
Von einem 120er auf: 2 240 oben in nem Chieftec Big gehäuse mit Luftansaugung von beiden Seiten geschweisstem Kanal nach hinten abgeführt.
Die beiden Radis sind links und rechts der länge nach ausgerichtet, ansaugung mit jeweils 2 je seite und 2 je seite innen mit einem höherdrehenden Lüfter am Ausgang.
Ah gut dann weiss ich ja über die Anschlüsse schon einmal bescheid. Kann man den AIrplex 240 eigentlich in beide Richtungen verbauen, also is das egal auf welcher Seite die Anschlüsse sind ? Und wie siehts aus ob sich das lohnt vom alten auf den neuen Aiplrex umzusteigen ?
MSI K8T Neo Board
Timings: 2-3-2-6
Sapphire 9800 xt
Ich habe meine Kiste vor 3 Tagen von Airplex auf evo 240 umgebaut. Der evo ist ein wenig kleiner und läßt sich viel leichter einbauen. Ja und die Temps sind ein ganzes Stück besser geworden ! Also kann das nur jedem empfehlen der noch den alten airplex hat.
Die Geraden zeigen nach unten !
Ich denke sollte kein Problem sein ihn anders herum (vertikal gedreht) einzubauen, wäre bei mir auch besser gewesen, fiel mir aber erst auf als er drin war, wird also beim nächsten Umbau gemacht.
