waaserdampf lässt sich nur dann an gegenständen als kondenswasser nieder, wenn es an den gegenständen energie abgeben kann. sprich die gegenstände müssen kälter sein als die luft im zimmer wo das wasser vorher als dampf war.
wenn die kälteren "gegenstände" luft sind, bekommst du regen... *g*
da das wasser nie kälter ist, als die umgebungsluft (ausser du stelltst den radi im winter nach draussen), brauchst du dir bei einer normalen WaKü keine gedanken um kondeswasser zu machen. wenn du ihn rausstellst, ist das wasser und die schläuche kälter als die luft im zimmer und du kannst wie bei den peltierelementen bei feuchter luft kondenswasser bekommen.
wie groß die differenztemperatur sein muss hängt dann im wesentlichen von der luftfeuchtigkeit im zimmer ab.
