@ApoC:
Vorsicht! Die Drehzahl wird und KANN NICHT vermindert werden!!! Warum?
Die Schreib-/Leseköpfe dürfen unter keinen Umständen die Platten, über die sie sich bewegen, berühren!!! Zu diesem Zweck besitzen sie eine Art kleine Rampe, die so konstruiert ist, das bei der Nenndrehzahl Luft unter den Kopf gelenkt wird. Dieser schwebt also die ganze Zeit auf einer Art Luftkissen, berührungslos über die Oberfläche.
Was meinst du was passiert, wenn du die Drehzahl verringerst? Genau es gibt einen Headcrash, der Kopf berührt die Platte und kann dann tiefe Rillen ziehen. Spätestens dann kannst du die Platte vergessen.
Was man machen kann, ist die Art der Zugriffe zu verändern.
Der Kopf bewegt sich deshalb, weil sich an seinem anderen Ende eine Spule (wie in einem Lautsprecher, deswegen auch Accoustic Drive genannt) in einem starken Magnetfeld befindet. Soll der Kopf an eine andere Stelle, so wird die Spule gezielt mit Strom durchflossen. Wie bei einem Lautsprecher ensteht eine Kraft, die bei selbigen zur Auslenkung der Membran und bei der Platte zur Auslenkung des Armes mit den Köpfen führt.
Eine intelligente Elektronik regelt so die geforderte Position ein und hält sie.
Stellt euch nun den Lautsprecher vor. Am besten einen grossen Basslautsprecher.
Jetzt gebt ihr ein wenig Strom auf die Spule. Die Membran bewegt sich ein wenig. Die Gummifassung hält dagegen. Je mehr Strom fließt, desto mehr Kraft bewirkt er in der Spule im Magnetfeld, desto weiter bewegt sich die Membran aus der Mitte.
Wechsel ich nun die Polarität, dann schwingt die Membran zurück in die andere Richtung. Die Frequenz ist sagen wir mal immer die gleiche. Jetzt mache ich immer mehr Strom drauf. Was passiert? Jep, es wird immer lauter und die Membran aber auch immer schneller, denn mehr Ausschlag bei gleicher Frequenz = schneller.
Eine gute Analogie zur Festplatte! Nur ZWEI Unterschiede:
1. keine Membran, dafür der Arm mit den Köpfen
2. Keine Gummiaufhängung, die Elektronik muss den Strom abschalten, sonst schlägt der Kopf an, denn er wird mechanisch nicht gebremst!
Ansonsten passt es! Aber was soll das Geschwafel? Nun ich wollte nur erklären, was diese Tools machen! Ja was denn nun?
Sie verstellen die maximale Stromstärke bei den Zugriffen. Damit (wie beim Lautsprecher) wird der Arm zwar langsamer, aber auch leiser!
Gerade IBMs (Hitachis), die normal durch sehr schnelle Zugriffe glänzen erreichen dies durch grosse Stromstärken und das geht auf die Lautstärke.
Benutzt man das Tool, so werden sie zwar unhörbar, aber auch nur noch halb so schnell in den Zugriffen!
Die konstante Übertragungsrate (da UPM gleich) bleibt auch gleich.
danke für's Lesen und hoffe es erklärt ein paar Ungereimtheiten
cad
