also da kann ich Dir ganz exklusiv meine gestrigen Erfahrungen beisteuern *rotwerd*
Ich betreibe Netzteil und Pumpe zusammen an einer Steckerleiste mit Schalter und Kindersicherung. Beim Einbau meiner neuen Soundkarte hab ich den Stecker für die Pumpe nicht richtig reingesteckt, so dass der Verschlussmechanismus der Kindersicherung den Stecker irgendwie nach oben gearbeitet haben muss.
Auf jeden Fall lief der Rechner mit einem Athlon XP 1.800+ fast zwei Stunden lang ohne Pumpe! Daß das Ganze nicht in einem Wohnungsbrand endete, habe ich wohl gleich mehreren Faktoren zu verdanken ...
Zum einen hatte ich einen Cuplex Evo 1.2 verbaut. Dessen massiver Kupferkern hat die Hitze einfach an die Umgebung abgegeben. In meinem Chieftech-Gehäuse habe ich beide Lüfterbays mit leisen Papst-Lüfetern bestückt, die die Hitze nach draußen abgegeben haben. Als Wärmeleitpaste habe ich Arctic Silver III benutzt, die hatte mein Bruder noch übrig, deshalb hab ich sie genonnem. Sonst nehme ich immer so eine billige WLP auf Silikonbasis, die tuts meiner Meinung nach eigentlich auch. Den Rechner hatte ich gestern Abend als Fernseher-Ersatz verwendet, da hatte er nix zu tun. Tjaaaa und zu guter letzt war das Wetter gestern wirklich ungewönlich kalt hier in München und ich hatte das Fenster offen.
Ich schätze, alle diese Zufälle haben mir wohl den Rechenknecht bewahrt. Als ich MoreTV ins Fenster verkleiner habe und in TVGenial nachsehen wollte, was so kommt, ist er mit einem IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL abgestürzt. Ich dachte an einen Treiberfehler (ist ja auch die übliche Ursache dafür). Nach einem Neustart kam er nur noch bis zum XP-Bootscreen undblieb mit einem PAGE_FAULT_IN_NON_PAGE_AREA hängen. "Also gut", dachte ich, "da wird wohl eine Neuinstallation fällig". Beim Neustart im abgesicherten Modus noch ein Page Fault und dann hab ich ihn abgeschaltet, weil mir das komisch vorkam und irgendwie nch einem Temperaturproblem aussah. Da kam ich auf die Idee, das Pumpenkabel zu checken und - Schockschwerenot - es war nicht eingesteckt sondern "stand" auf der Oberscheibe der Kindersicherung!
Naja, da hab ich erst mal den Rechner geöffnet und mit nem Ventilator ausgeblasen, damit ich mir nicht die Finger verbrenne.
Resultat:
CPU, Board, Speicher, Grafikkarte sind noch vollkommen in Ordnung. Nur das Plexi des CuPlex Evo ist etwas deformiert, die Dichtungen sind undicht und es trat destilliertes Wasser aus.
Glück gehabt, wenn man sich die Fakten ansieht:
- 2 Stunden betrieb ohne Pumpe
- Keine Beschädigungen außer dem Kühler
Heute morgen hab ich bei Conrad einen Heatpip-Kühler als Ersatz gekauft. Mit dem muss ich auskommen, bis mein Ersatzkühler von AC eintrifft. Das kann ja laut deren Ankündigung auf der Startseite bis zu zwei Wochen dauern... meine CPU hält sich derzeit bei 43°C im Idle recht Wacker mit dem Luftkühler ... dafür das er so leise ist ... ich war echt erstaunt. Es ist nur ein leises, hochfrequentes Summen zu hören.
Trotzdem bin ich froh, wenn meine CPU wieder mit Wasser gekühlt ist. Dann kann ich den Luftkühler wieder aus meinem System verbannen. Außerdem werde ich mir wohl demnächst ein Mainboard mit COP kaufen, schließlich hat man nicht alle Tage so unverschämt viel Glück. Hätte ich den Rechner etwas mehr gefordert, wäre es wärmer gewesen oder hätte ich wegen der Wakü auf die beiden Gehäuselüfter verzichtet ... ich mag da gar nicht daran denken, was alles hätte kaputt gehen können :o
So, das war eh schon zu viel Text, bis hier her liest eh keiner mehr ... ;D
viele Grüße,
Toby
