Hmm, extern auf dem Schreibtisch ist natürlich auch ne Idee, vor allem hätte ich auch den Platz. Bei 8mm (?) Schlauchdurchmesser ist das ja auch nicht so viel mehr für die Pumpe zu leisten, wenn der Schlauch nen Meter länger wird.
bei mir ist der schlauch dadurch 2 meter länger geworde- hin und zurück. Ich habe auch eine eheim 1046 und die schafft das ohne probleme. die förderhöhe ist bei einem geschlossenen system eh irrelevant, das können auch 20 meter sein.
Jetzt muss ich halt nur sehen welche Pumpe ich nehm, ob ich so ein Abschirmgehäuse brauch und welchen Ausgleichsbehälter ich nehm. Die Eheim im Verbund mit dem Montierset und AB für über zwei 5,25"er Schächte sieht interessant aus.
eheim 1046 ist sehr empfehlenswert.
du meinst das aquabay mit eheim 1046 und Aquainject.
leider kann man im aquabay die pumpe nicht mit FMJ-Abschirmgehäuse einbauen (dabei wäre es gerade da am ehesten nötig).
Nur passt die Eheim im Abschirmgehäuse dann noch in die Halterung? Weiss ja nicht wie stark das Magnetfeld wird, aber weiter als 30cm ist die Pumpe dann ja nicht von der HD weg...
nein, die 1046 mit FMJ passt nicht ins Aquabay. Du mußt dann schon probieren, ob es ohne klappt und ansonsten was nachkaufen.. oder eben die pumpe samt Aquainject auf dem boidenm des gehäuses festschrauben.. gibt aber noch ne möglichkeit, nämlich, die pumpe frei schwebend aufzuhängen.
Wenn du keine Löcher ins Case bohren willst, dann kannst du die Schläuche auch durch ne freie Slotblende ziehen. Erfüllt auch seinen Zweck.
Richtig, das passt.
