wilkommen im forum
die größe des ab= ausgkeichsbehälter is eigentlich egal. es gibt unterschiedliche arten von systemen: ein offenes und ein geschlossenes. das offene hat keinen radiator sondern nur einen großen eimer wasser 20l (ohne deckel) und mehr. auf diese art und weise dauert es ziehmlich lange bis sich das wasser erwärmt, jedoch ist es nichts, wenn man den pc ne woche lang durchlaufen lassen will (ich würd auch nicht raten ihn 2 tage durchlaufen zu lassen). ein weiterer nachteil ist, das sich ziehmlich schnell algen bilden können und das wasser verdunstet.
ein geschlossenes systme hat einen oder mehrere radis und keine stelle die mit der "außenwelt" in berührung kommt. es ist also geschlossen. der radi sorgt dafür, das das system sich abkühlt. nach einer bestimmten zeit pendelt sich die temperatur im system ein und wird auch nicht mehr steigen(auser bei vollast aber dann nur gering).
ich würde dir zum geschlossenem system raten.
wenn das wasser unter raumtemperatur sinkt kann kondswasser entstehen und somit die elektronik beschädigen. es ist zwar möglich dies zu verhindern aber das ist der aufwand nicht wert.
wenn der radiator größer ist werden auch die temps besser. jedoch werden die temps nicht doppelt so gut nur weil der radi doppelt so groß ist. die größe steht nicht linear zur temperatur.
in den meisten fällen reicht ein 240er extern passiv aus jedoch nicht intern.
was du kühen willst musst du selber wissen. wenn es dir auf leistung ankommt oder nur auf die ruhe ist deine sache.
generell kannst du alles im system einschliessen.
hoffe dir geholfen zu haben
