Ab und an das Wasser zu tauschen ist immer sinnvoll, ist aber nicht zwingend erforderlich.
Der Schaum wird daher kommen, dass die Pumpe kurzzeitig Luft angesaugt hat und diese mit dem Pumpenritzel zu Schaum geschlagen hat. Der Schaum wird sich in Kürze wieder legen, spätestens bei einer kurzen Abschaltung oder halt dem Wasserwechsel.
Die Zutaten wie ACfluid und Färbungsspass, sollten allerdings erst dem System zugefügt werden sobald das System entlüftet ist, da diese Mittelchen gerne aufschäumend wirken.
Sind beide Anschlüsse am Ausgleichsbehälter unterhalb der Wasseroberfläche angebracht? Sollte dem so sein, müssten die Blasen nach und nach verschwinden.
Sobald einer der beiden aus dem Wasser ragt, läuft a) das Wasser zurück und die Luft steigt an die höchste Stelle des Kreislaufs und b) wird beim einlaufen in den Ausgleichsbehälter Luft mit ins Wasser gewirbelt, die wiederrum von der Pumpe angesaugt wird und dort noch zusätzlich geschäumt wird.
Ich würds mal mit einem Wasserwechsel probieren und die Zusätze nach Erfolg beimischen.
hatte ich bis vorn paar tagen auch, kam denke ich davon das ich ne eheim mit dem allseits bekannten klacker prob hatte. Habe da vor ein paar tagen komplett wasser getauscht und pumpenrad festgekleppt, schaum is weg, und kommt auch nimma wieda
kennste nicht das berühmt berüchtigte eheim-klackern ??
Das Laufrad von der Pumpe sitzt ja mit ziemlich viel spiel auf der achse.
230V spannung aus der Steckdose hat ja bekanntlich 50Hz. Das heisst das das Pumpenrad sich 50 mal in der sekunde in ne andere richtung drehen KANN, muss es aber nicht und macht es normalerweise auch nicht.
Kann aber auftreten. Dann muss mann das Pumpenrad fest auf der achse montieren, ich habe epoxyd-harz genommen.
der wasserstand war über beiden anschlüssen des ausgleichsbehälters.
es hat nicht gereicht einfach die pumpe abzuschalten, damit de schaum sich löst, sondern man musste zusätlzlich noch den ausgleichsbehälter aufschrauben. kein ahnung warum, aber der schaum ist weg
