Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »Benedikt«
Halli hallo,
nachdem mir mein Chieftech langweilig geworden ist habe ich mir einen Yeong Yang 0420 Cube gekauft, der jetzt jungfräulich neben mir auf dem neu geschaffenen Basteltisch steht und der Dinge harrt, die über ihn kommen sollen.
Ich erzähle einfach einmal los, Fragen folgen im Text dann.
Zur Zeit habe ich ein Aqua-Bay(Konkurenzprodukt), einen AT 1.0, einen Cuplex 1.2 und einen Twinplex auf der GraKa. Das alles wird von einer normalen 1046 durchflutet und mit einem AP evo240 und 2 Päpsten auf 7V gekühlt.
Gekühlt wird zur Zeit ein P4 1,6 auf 2,1 und eine GF4 Ti4200 und ich bin mit den Temps mehr als happy. (Selbst im Hochsommer mit aller gewalt die 50° CPUtemp nicht erreicht.)
Nun will ich den ganzen Schnodder in den Cube bauen und bei der Gelegenheit ein wenig erweitern. Die Northbridge ist noch passiv gekühlt und soll einen Twinplex bekommen. Des Weiteren will ich den Radi auf den Cube setzen weil ich das hübscher finde als den klassischen Einbau im Deckel oder in der Front.
Außerdem (und jetzt kommt es) kann ich dann testen in wie weit ich das System passiv betreiben kann. Im Chieftech geht das schon mit dem internen Einbau, wenn ich die Lüfter abschalte und die Seitentüren öffne. Klar die Temps sind dann kein Traum mehr.
Das sollte alles Problemlos sein.
Nun soll das System später aber noch wachsen und ein WaKü Netzteil und evtl. Aquadrives bekommen. Dann denke ich, dass schluss mit Passiv ist. Nun stellt sich die Frage, wie ich in Zukunft die weitere Kühlung gestalten werde, um jetzt beim Einbau keinen Mist zu machen. Also die Fragen:
Wenn ich ADs(max 2 Stück) und Netzteil an einen eigenen Kreislauf hänge, reicht dann ein weiterer 240er im Passivbetrieb?
Wenn ich ADs und Netzteil an den gleichen Kreislauf hänge, käme ich dann mit Päpsten auf 7V aus oder würde die Wassertemperatur dann zu hoch für die ADs?
Ansonsten:
Wer hat noch Ideen und Vorschläge oder Erfahrungen mit und für den Cube - ich suche noch ein wenig nach Inspiration.
Benedikt
Zitat von »Ratman«
Meines Erachtens bringen zwei Kreisläufe aber eigentlich rein gar nichts. Ich würde alles in einenm Kreislauf hängen und erstmal passiv testen. Nur wenn dann die Temps noch nicht wunschgemäß sind, würde ich noch einen oder zwei Lüfter @ 5 Volt reinbauen.
Zitat von »Hayes«
Was ist das denn für ein lustiges NT mit drei Lüftern? Oder war das ein Tippfehler?
