willkommen im Forum
1: für den p4 entwerder einen cuplex oder cuplex evo(beides wasserkühler) mit der P4-Halterung. für die Radeon einen Twinplex ATi mit einer Grafikkartenblende(geforce 1-3). für den ram gibt es bisher keine industriell gefertigten kühler, da diese einfach viel zu schwer sind und keine besteftigungsmöglichkiet haben.
2: kommt drauf an.es gibt auch möglichkeiten, eine wakü einzubauen ohne irgendetwas am gehäuse zu verändern, diese ist aber nur beim Chieftech CS901 gegeben(wird auch als cs2001 und cs3001 ausgeschildert). mit externer Radiatorhalterung sind nur löcher zu befestigung und Schlauchdurchführung nötig.
3: das kann dir beim besten wille keiner sagen. aber auch alle fälle wirst du den unterschied sehr stark merken wenn in der nähe ein luftgekühlter rechner steht, selbst wenn du nur den Prozessor mit wasser kühlst(spreche da aus erfahrung). es ist allerdings möglich, den rechner auch völlig lüfterlos zu kühlen(allerdings nicht unbedingt empfehlenswert, da bei manchen Motherboards ein luftstrom vorausgestezt wird, damit nicht die kondensatoren sich aufblähen oder die Spannungswandler durchbrennen. einige langsam drehende Papstlüfter reichen da schon aus und sind unhörbar). andere Komponenten(Festplatte, netzteil) werden dir aber stärker auffallen.
4: mit einem kleinen bischen handwerklichen geschick, dem richtien Werkzeug und vorsicht ist das absolut kein Problem.
5: in der
FAQ. einige Forummember haben das auch das ganze wissen auf eine webseite begracht, aber ich habe aber die addresse vergessen. die faq ist auch im supportbereich unter "faq" einzusehen.
zur erläuterung:
- ein Radiator ist ein wärmetauscher. die sind so aufgebaut, dass diese eine möglichst große fläche besitzen(zum wärmetausch) und kühlen das Kühlmittel.
das hier ist auch eine sehr gute seite eines Forummembers mit einigen Tests und diagrammen. Ich kann mich vor dem Mann und seinem Wissen nur verneigen.
- aktivbetrieb ist es, wenn man den Radiator mit Lüftern betreibt. diese werden auf den Radiator geschraubt und pusten die lamellen durch. selbst ein für menschen nicht wahrnehmbare Luftstrom kann schon ausreichen. die gebräuchliste Variante wegen besseren temperaturen und trotzdem niedrigem Lautstärkeniveau da die lüfter auch sehr langsam drehen können.
- passivbetrieb ist es, wenn man keine Lüfter auf den Radiator packt und die Luftzirkulation allein der wärme überlässt(heisse luft stegt auf, kühle strömt nach). keine besonders niedrigen Temperaturen, aber absolut leise. bis auf wenige systeme(wie das von slame) ist passivbestrieb nur bei externer Montage des Radiators möglich.
edit: dabei tippe ich doch garnicht so langsam :
naja langer Post.
