habe ne Frage zu meiner ti4600 von Sparkle. Habe den Twinplex montiert nachdem ich die untere Hälfte des Kühlers entfernt hab... der Kühler lag also wie ein U um die ganze Karte. Jetzt hab ich aber nur die untere Grade entfernen können (der komplette Bogen ist also noch unten dran).
Wie jetzt ? Welcher Teil vom Kühlkörper ist noch dran, der obere (Kartenrückseite) oder der untere (GPU Seite) ?
Klingt auf jeden Fall nicht gut. :-/
1.) Orginalen KüKö: wennschon entfernen dann auch komplett.
Geklebte Teile kühlen (Eis im plastikbeutel drauf, macht Kleber spröde) und vorsichtig abhebeln)
2.) Twinplex direkt auf die GPU mit etwas WLP montieren. Sollte fest sitzen, aber auch nicht übertrieben brutal festgezogen werden
3.) Der Ram einer Ti4600 sollte passiv gekühlt werden, muss dies im nicht übertakteten Zustand aber nicht unbedingt (siehe diverse orginal Karten ohne passiv küKö fpr Ram).
Sollte also nicht der Grund für Bildfehler sein.
4.) Darauf achten, dass die karte ordentlich im AGP slot sitzt, und nicht durch die Schläuche o.ä. in irgendeine Richtung gedrückt wird (sozuagen verspannt im slot sitzt oder rausgedrückt wird).
mfg,
JJ
