• 28.04.2024, 14:04
12 mm Schlauch vom Autoradi
Freitag, 8. August 2003, 22:38
Hallo!
Hab mir nun 3 autoradis geholt ;D und die haben alle 12mm schlauchtüllen anschlüsse (also die kupferrohre sind 12mm, schlauchinnendurchmesser müsste dann auch 12 sein).
Ich hab aber Plug'n'cool(genauergesagt watercool) 10mm, und da brauch ich jetzt 'n adapter oder ähnliches dafür :)
kennt da jmd was?
danke und cu, aM0
Athlon XP 2000+ @ 2200+ (145 x 12.5) EPoX 8RDA3 2x 512 MB Infineon PC266 CL2 (2-2-2-6) (3819 punkte) 1x 120 gb + 2x 80 gb(raid0, 7502 punkte) GF4Ti4200 @ 320/600
cosmic7110
Re: 12 mm Schlauch vom Autoradi
Freitag, 8. August 2003, 23:36
öhm Mom Denk*
watercool biten die net die anlöt dinger mit G 1/4 an die kannste ja dann dadrann kleben auf PC max is gradn Hau tu da steht die URL
Freitag, 8. August 2003, 23:39
selbst ist der mann...
Ein eigenes adapterstüch löten. (oder schweißen... kommt aufs material an)...
sonnst --> Schlosser oder Sängler...
einfach ein adapterstück machen lassen...
mfg baumi
--==[www.mircosoft.cz.tf]==-- WAKÜ Erfahrung seit 1997 (Immerhin wurde mit einem Auto-Radiator und einer Garten-Pumpe ein P200, eine ATI Rage PRO und zwei 5Gb Festplatte gekühlt, und das auch noch Passiv!)
Freitag, 8. August 2003, 23:55
s. Shop ...
MfG Tiak
Samstag, 9. August 2003, 00:06
Des is aber sicher ned dicht...
Das geht nur mit Schleuchen, bei Metall rinnts da sicher aus...
Na gut mit Silikon abdichten und den Raditaor Ein/Auslass fest mit einer rohrzange abdichten... das ging, aber die gewissheit hast halt nicht dass doch noch was rauskommt. bzw. dass der interne Druck es rausdrückt...
mfg baumi
PS: Ein 12mm Adapter hat mehr als 12mm damit er gut im schlauch hält... hab gerade mit der schiebelehre nachgemessen *g*
Samstag, 9. August 2003, 00:10
mfg baumi
Finde ich blöd, hunger, muh, schaut gut aus, wuff ... erm ???
Könntest du deine Ausage bitte in einen sinvollen Zusammenhang bringen den Ausagen ohne das passende Ende nüzten wenig.
MfG Tiak
Samstag, 9. August 2003, 00:18
es wir ständig tropfen...
Weils nicht dicht ist...
Samstag, 9. August 2003, 00:23
Was ? Das aus dem Shop ? ...
Wenn der Radi 12mm hat und das Ding auch, braucht man nur noch passenden Schlauch und es funktioniert...
MfG Tiak
Samstag, 9. August 2003, 00:43
jup zwischen radi und adapter schlauch ( z.b Garten schlauch gardena ) dann die 10er watercool
