ich habe mir für meinen P4 2GHz folgende WAKÜ zusammengestellt:
- Airplex Evo 240
- Plexiglas Ausgleichsbehälter
- Eheim 1048
- Cuplex 1.2 mit P4 4-Loch Halterung
- Winkel stücke
- Wasserzusatz zum Destilieren und und und
Was meinst ihr? Reicht das fürs spätere Nachrüsten noch? Hatte eventuell vor noch NT GPU und Northbridge zu kühlen.
Ich würde statt dessen das Standard-Set nehmen und da den AB und ein paar Winkelstücke dazu (oder gleich das Profi-Set) - ist quasi das selbe drin, nur etwas Preiswerter.
Da ist zwar "nur" die 1046 dabei, aber die reicht ohnehin aus. Oder hast Du eine Begründung wieso Du die 1048 brauchst? An sonsten tu' Dir selbst den Gefallen und nimm die 1046.
-- Hoban Washburn
du hast gesagt du hast auch additiv zum destilieren .
Du weisst hoffentlich schon das das additiv das wasser nicht destiliert sondern nur ein wasserzusatz ist damit das system nicht rostet und sich keine Algen bilden.Das destilierte wasser musst du auch noch kaufen .
120 mm? dann ja (die Frage ist aber, ob sie bei 5V anlaufen... bei 7 geht's auf jeden Fall)
ich mach das mit ner Las Vegas Lüftersteuerung von www.moddingfaq.de
zuerst auf 7 Volt oder mehr regeln und dann wenn die Lüfter sicher angelaufen sind auf 5V runter regeln
tja, ich habe mir ein eigenes Steuerungs Modul gebaut. Da kann ich alle Lüfter regeln, LED's Kathoden und UV, an/aus schalten und habe ein LCD eingebaut.
Ich denke, da kann ich die Enermaxe vernünftig zum laufen bekommen, ohne das sie Laut werden
ich bin zwar auch ein Newbie aber ich bin auch der Meinung, dass die 1046 völlig ausreicht. Ich benutze diese Pumpe bei einem Airplex Evo 360 und Chipsatz, Grafikkarte und Festplatte. Also ich denke, es reicht die 1046 völlig aus. Und die Idee als Set zu kaufen kann ich nur empfehlen.
Im Voraus schon viel Spaß und glaub du wirst es nicht bereuen. Die Kühlleistung bei so einem Geräuschpegel ist echt klasse.
