Hast du nen AB? dann kippst du das wasser in den AB rein...wenn nicht, dann hast du vielleicht einen Befüllschlauch ? dann füllst du da das wasser rein....zwischen durch mal pumpe aus -> an-> aus-> an usw. bißchen schütteln....voll ist das system wenn keine luftblasen mehr zu sehn sind , im Radi keine luft mehr ist und so weiter und natürlich im AB genug wasser drin ist
