• 10.05.2024, 22:00
frage zum high end 360 set
Donnerstag, 14. August 2003, 19:26
hi,
was bräuchte ich zusätzlich zu diesem set noch? nur noch destiliertes wasser oder sonst noch etwas?
der cpu wasserkühler wird in einer 4lochhalterung für sockel a geliefert soetwas hatte ich bei meinen luftkühlern nicht brauch ich um das zu montieren vielleicht noch etwas?
Re: frage zum high end 360 set
Donnerstag, 14. August 2003, 19:33
Nein schrauben sind dabei.
Du brauchst ausserdem noch ein T stück, ein stopfen und ein verbindungsstück zum wasserablassen.
Ausserdem sind winkel meistens recht praktisch (so 4 oder 5) um auch enge Kurven zu meistern.
Ein schlauchschneider erleichtert die Arbeit enorm...
Ansonsten ist das das nötigste...
Donnerstag, 14. August 2003, 19:46
ok hab alles bis auf das verbindungsstück zum wasserablassen im shop gefunden. wo wäre das stück oder wie heißt es im shop genau? und muss es spezielles destilliertes wasser sein (falls es davon mehrere varianten gibt)?
Donnerstag, 14. August 2003, 20:56
Es gibt mehere arten destieliertes Wasser, aber selbst das billigste reicht aus bzw macht keinen unterschied .
Zubehör -> Plug&Cool -> T-Verbinder
Donnerstag, 14. August 2003, 21:13
hi
braucht man zwei t verbinder weil wenn das das gleiche ist hat er es oben 2 mal aufgeführt. was meint ihr sollte ich metall oder kunstoff nehmen? metall hält bestimmt länger.
Donnerstag, 14. August 2003, 21:37
Nimm das was du schöner findest.
Ne du brauchst einmal ein T Stück um ne abzweigung von der Wasserleitung zu haben und dann brauchst du den geraden verbinder, damit du da den stopfen reinstecken kannst.
Du kannst allternativ auch nen Kugelhan nehmen!
Donnerstag, 14. August 2003, 21:46
würde 1 liter destiliertes wasser reichen oder muss es mehr sein? die länge des schlauches sollte auch reichen oder würdest du mir mehr empfehlen?
wie lang ist eigendlich die durchschnittliche lieferzeit? habe in den conditions gesucht aber wie lang das braucht hab ich nicht gefunden.
Donnerstag, 14. August 2003, 21:51
Lieferzeit Ca. 2 Wochen
ein durchschittliches system hat ca 500ml Volumen
1-2 meter extra können nicht schaden
Donnerstag, 14. August 2003, 22:26
ok vielen dank für die hilfe!
Donnerstag, 14. August 2003, 22:45
kein Problem ::)
Sonntag, 24. August 2003, 21:10
hi
hab die wasserkühlung eingebaut und hab 50°C bei ca. bis 20% cpu auslastung. (2000+) ist das normal? (pc läuft seid gestern 22uhr). bei 100% auslastung (3dsmax5.1) läuft er seit einer stunde konstant bei 54°C oder 53°C.
angeschlossen ist es so:
pumpe>radiator>cpu>ausg.behälter>pumpe
Und das teil ist nicht wirklich leise eher noch lauter als vorher wegen den 3 papstkühlern und ohne springt er bei 10min vice city locker auf 59°C.
Sonntag, 24. August 2003, 21:15
Lüfter auf 5 bzw. 7 Volt? Rrau den Boardsensoren nicht soviel ;)
Sonntag, 24. August 2003, 21:25
em woher soll ich das wissen bzw. wie kann ich das umstellen?
Sonntag, 24. August 2003, 23:02
in der fotostory 1 ja eine kühlung eingebaut er hatte preisgünstigere komponenten einen 1900+ also auch eine relativ gleiche cpu und er kommt auf deutlich bessere werte. was mach ich den falsch?
Sonntag, 24. August 2003, 23:22
Nix du liest mit dem MoBo-Sensor aus da kommen teilweise Differenzen von über 10°C zustande!!!
MEIN EYE-TOWER
MEIN LIAN LI 3033 WTX
*SUCHE*SCHWARZ/ALU LAUFWERKSBLENDE/N FÜR LIANLI30/60/70
