Hallo und willkommen im Forum!
Es ist zwar je nach den örtlichen Gegebenheiten und anforderungen auch möglich eine Wakü zu montieren ohne das Gehäuse baulich zu verändern, meistens sind aber zumindest kleine Eingriffe nötig (z.B. muß ja irgendwie der Radiator befestigt werden). 14 cm sind genug für den Evo 120 (der ist 13cm breit). Die Belüftung über zwei 8cm Lüfter ist zwar nicht optimal, geht aber. Bei Deinen Anforderungen währe ein Einbau über dem Netzteil vermutlich am besten.
Stimmt, iIm Shop ist der Evo 120 mit geraden Anschlüssen abgebildet, ein Bild mit gewinkelten habe ich gerade nicht da. Man kann es sich quasi so vorstellen daß der Anschluß dann zweimal abgewinkelt ist. :
Da Du einen P4 hast kannst Du davon ausgehen daß die Montagelöcher vorhanden sind. Um sie freizulegen mußt du das Retention-Modul ausbauen, das Deinen Kühler zur Zeit auf dem Board hält.
Für den Cuplex kommt also eigentlich nru die P4-4-Loch Halterung in Frage. Was den Chipsatz angeht kann ich Dir aber nicht weiterhelfen, bei den Intel-Chipsätzen habe ich längst jeglichen Überblick verloren...
