• 25.04.2024, 09:14
plug n cool anschluß undicht??
Sonntag, 5. Oktober 2003, 21:02
was kann i denn da machen???siehe link!!
http://www.geocities.com/two_god4_you/wakue.html
thx
AMD 64 X2 3800+ Manchester @ 2.7 GHz DFI NF4 UT Lanparty Ultra-D @ SLI Mod 1 GB RAM 333 MHz 250 GB Samsung HDD Meine XFX 7600 GT http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View…86781&rd=1&rd=1
Re: plug n cool anschluß undicht??
Sonntag, 5. Oktober 2003, 21:03
an den Support wenden?  ???
Schlauch gerade abgeschnitten? Ganz reingeschoben? Wenn ja Support per mail
Sonntag, 5. Oktober 2003, 21:07
tröpfelt es da richtig raus oder ist ne nur etwas feucht ?
Als ich den Schlauch nicht richtig drinne hatte, hat sich da bisschen Wasser angesammelt. Daraufhin habe ich Schlauch richtig reingesteckt und trozdem war Tage später es dort noch naß.
MfG Tiak
werd nochmal nachschauen!!
aba danke!!
Sonntag, 5. Oktober 2003, 21:08
da kommen schon richtige tropfen raus!!
Sonntag, 5. Oktober 2003, 21:09
wenn du den schlauch vielleicht mal bei der Montage mit Gewalt rausgezogen hast, dann kann es sein, der schlauch gaaaaanz dünne risse doer einschnitte hat und dann läuft dann wasser rein! Also mal richtig 2cm abschneiden gerade und dann nochmal ganz reinstecken und gucken, ansonsten Support, aber das würde dauern!
MFG Goku
Brauche folgende Komponenten: -A64 halterung verkaufe: -Aquabay AT -eheim 1046 mit Relais -Cuplex-4-Loch-Halterung -diverse Plug´n´Cool Anschlüsse! gewinkelt und grade!
Montag, 6. Oktober 2003, 11:38
Falls du deswegen den Support erreichen konntest sag mir bescheid, denn ich versuche den wegen der gleichen Problematik seit 1 1/2 Wochen zu erreichen.
