• 27.04.2024, 09:52
Radi
Freitag, 3. Oktober 2003, 20:51
Ich wollt Fragen, ob die Lüfter auf dem Radi zum Radi oder vom Radi weg blasen sollen. Radi is Intern verbaut!!!!
Thx 2 All
Re: Radi
Freitag, 3. Oktober 2003, 20:53
vom radi weg, wegen der nichtentstehung von luftverwirbelungen :)
Re: Radi
Immer aus dem gehäuse raus ,das sich sonst das gehäuse aufheizt
Re: Radi
Montag, 6. Oktober 2003, 17:11
Wenn man drüber nachdenkt!!! --eigentlich logisch :o :o :o
Danke
Re: Radi
Montag, 6. Oktober 2003, 17:47
Ausm Gehäuse raus sollte klar sein....
Die Frage ob die Lüfter saugen oder blasen sollen wurde hier schon öfters kontrovers diskutiert.
Ich bin der Meinung das es egal ist, solange man dafür sorgt, dass die Luft auch wirklich komplett durch den Radi und aus dem Gehäuse raus geht.
Bei meinem 240'er hab ich die Lüfter blasen lassen und daher Dichtungsband verwendet:
Re: Radi
Montag, 6. Oktober 2003, 18:23
Für was dichtungsband?
Re: Radi
Montag, 6. Oktober 2003, 18:25
Na damit die Luft nicht zwischen Lüfter und Radi sinnlos ins Gehäuse entweicht.
Re: Radi
Montag, 6. Oktober 2003, 18:35
Mit "auf den Radi und ins Gehäuse"-Blasenden Lüftern hatte ich um einiges bessere Temperaturen... allerdings war die Geräuschkulisse auch um einiges höher.. lieber ruhig und ein paar Grad mehr.... ;-)
Re: Radi
Montag, 6. Oktober 2003, 18:39
Hmm, dann müßte es einen signifikanten Unterschied zwischen der Außen- und Innentemperatur der Luft gegeben haben.
Ist es in Deinem Gehäuse so warm ?
Re: Radi
Montag, 6. Oktober 2003, 20:11
kann auch einfach sein das sein Case relativ gut abgedichtet ist. ich musste auch ein Loch in meine rechte Gehäusewand schneiden, sonst hatte ich geringeren Luftzug durch die Lüfter (und entsprechend höhere Temps)
Re: Radi
Dienstag, 7. Oktober 2003, 16:13
Wo isn dein Radi bitte, das du'n loch in der RECHTEN Seite brauchst?? >:(
