• 28.05.2024, 21:59
2 Radiatoren Parallel oder Reihe
Samstag, 25. Oktober 2003, 22:56
Hi ich will in zuge meiner Case Con 2 Single Radis betreiben :) und da wollt ich fragen ist es besser die in Reihe oder Parallel zu betreiben :) weil das für die Planung recht wichtig ist weil bei parallel ja etwas ungünstiger schläuche da sind :D
danke im vorraus
when something is fucked... try to unfuck it!
Re: 2 Radiatoren Parallel oder Reihe
Samstag, 25. Oktober 2003, 23:02
machs in reihe wie alles ander auch!
wenn du die parrallel machst kannst nicht vorraussagen ob nicht einer der radis weniger gut durchflossen wird --> weniger kühlleistung
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Samstag, 25. Oktober 2003, 23:05
war auch meine befürchtung :)
aber ist es besser wenn ich zb cpu und gpu kreislauf trenne? wenn ich schon 2 radis habe :D
Samstag, 25. Oktober 2003, 23:07
Ja dann brauchst du aber auch 2 Pumpen und 2 ABs. Entweder alles in Reihe oder 2 wirklich getrennte Kreisläufe, parallel bringt's einfach nicht ;)
Reality is almost always wrong!
Samstag, 25. Oktober 2003, 23:27
wenn du nur GPU und CPU hast dann würde ich das geld (und den platz) für die 2te pumpe (+AB) sparen und beides in einen kreislauf machen.
entspricht dann ja etwa einem evo240 mit gpu+cpu und das haben ja schon viele laufen und können sich wohl kaum über schlechte temps beschweren ;) 8)
würde dir bei einer trennung nicht wirkliche vorteile bringen, vll 2-3° aber die machen den aufwand dann auch nimmer wett :)
PS: willkommen im forum ;) :) beim erstenmal vergessen
Sonntag, 26. Oktober 2003, 00:39
naja da unten drin sind halt 2 radis :D dann schließ ich sie halt in reihe hab für den rest der wakü ja nix bezahlt also kann ich ruhig nen radi kaufen ;D
Sonntag, 26. Oktober 2003, 01:03
das ist ja mal ne interessante form.
wenn du das dann zusammenbastelst machste dann auch mal n paar pics und zeigst die dann hier ;)
Sonntag, 26. Oktober 2003, 01:06
das könnt ihr euch @moddersunited.net angucken dann :D
