• 28.04.2024, 12:37
gibt es mehrere metoden das system zu befüllen!
Dienstag, 28. Oktober 2003, 00:13
,,,,hi leute wie meine frage schon lautet ,,gibt es mehrere metoden das system zu befüllen! ß????
Re: gibt es mehrere metoden das system zu befüllen
Dienstag, 28. Oktober 2003, 00:15
ja entweder du hast keinen ausgleichsbehälter dann musst du die pumpe in einen eimer voll dest.wasser stellen und einschalten (pumpe muss wasserfest sein) oder mit ausgleichsbehälter schau dass der ausgleichsbehälter der höchste punkt des systems ist un gieß das wasser in den ausgl.behälter
Standard = Norm, Werkseinstellung
Standart = Art zu stehen, z.B. auf einem Bein oder aber auch die Art eines Standes, z.B. Obst- oder Gemüsestand
Und das alles hat nichts mit der Standarte zu tun, die der Flagge, Fahne oder dem Banner ähnlich ist!
Dienstag, 28. Oktober 2003, 00:31
woher weiss man bei ausg.behälter wieviel wasser man benötigt
Dienstag, 28. Oktober 2003, 00:37
das weißt nicht.....schüttest einfach rein  ::) bis der AT 3/4 voll ist und auch nicht weniger wird und du ein rückfluss hast.
Was auch viele machen ist mittels Geisteskraft das System zu befüllen  ;D
Blackriver Project http://www.blackriver.at
Dienstag, 28. Oktober 2003, 00:38
dssistem, man gießt einfach das Wasser solange rein, bis beim "Ab-Einfluß" Wasser nachfließt.
Man kann auch ein T-Stück nehmen, ein Schlauch nach oben stehen lassen und mit einem Trichter Wasser reingießen.
P.S. Der Ab muss nicht der oberste Punkt im System sein ...
MfG Tiak
