• 03.05.2024, 09:55
jabba
Re: immer wieder Luftblasen im CuplexEvo???
Montag, 27. Oktober 2003, 22:32
Mich wundert das auch das wirklich kein anderer diesen Effekt hat...
Gut kaum jemand dürfte den AT+AJ unmittelbar vor der CPU geschalten haben... Aber kleine Luftbläsen sollten doch auch bei anderen Anwendern irgenwo gesammelt werden!
Ich komme mir schon ein wenig Dämlich vor :-[
Montag, 27. Oktober 2003, 22:46
lass mal etwas wasser vom ab ab :o damit die blasen auch platz haben ::)
jabba
Montag, 27. Oktober 2003, 23:04
@am1go
Also es sollte doch klar sein das der Effekt mit niedrigeren Wasserstand immer stärker wird! Es geht im Wesendlichen um das verbotene Plätschern... das Wasser muss sanft und Kontrolliert "aufgefangen" werden! Sonnst entstehen keine Blasen die dann nach unten gerissen und wieder Angesaugt werden könnten.
Natürlich könnte ich die Aquajet-Pipe wieder ausbauen und wäre aus dem Schneider. Aber ich will eine Lösung mit dem Scheibenspüler schaffen ;D
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 18:20
@ Dino
Wie erkennt man denn beim FMJ im eingebauten Zustand die Lage der Kanäle mit der Druchflusskontrolle?
LeChuck
Monkey Island 5 wird definitiv kommen: http://www.worldofmi.com/wmi-test2.php
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 18:30
@LeChuck: wie du schon gedacht hast: GAR nicht. Trotzdem ist das Problem mit den Luftblasen nciht alltäglich, und es löst sich in der regel auch von alleine.
@jabba: Glückwunsch ;)
Dino
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 19:09
wie wäre es mit dem klassiker: den filterschwamm von der eheim vor den auslass in den AT legen.
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
jabba
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 21:07
So, hier meine Finale Lösung:
Man nehme ein billiges Haushaltssieb und schneidet es so zurecht:
Dann Sieb so einsetzen:
Und schon werden die Blasen "ausgebremst" ;D
Zusätzlich habe ich dann noch den Schwamm drin den ich noch von meiner alten 1046 habe. Danke für den Hinweis von @ManiacC ;)
-erledigt-
Gruß Jabba
Re: immer wieder Luftblasen im CuplexEvo??? -erled
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 21:25
Nette Lösung ;)
Hast du auch ein Pic mit geschlossenem Deckel, stört das nicht die Optik?
Reality is almost always wrong!
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 22:03
aber immer wieder gerne hilfbereit :)
das netz hat aber auch einen besonderen charme ;) gibts die nicht auch aus transparenten kunststoff? der optik halber ::)
jabba
Freitag, 31. Oktober 2003, 01:03
Also der AT war auf dem Foto fast leer! Richtig befüllt sieht man das Sieb nicht mehr wirklich... Dazu muss man schon sehr nah heran gehen und genau hinschauen! Sicherlich liegt das an dem Glowmo welches via UV-LED im AT schön leuchtet ;D
Also ich bin doch recht zufrieden :-*
Gruß Jabba
Freitag, 31. Oktober 2003, 11:05
na denn...
also ändert sich von der optik her nix wenns wasser gegen die scheibe läuft. ist ja dann ne rundum-glücklich-lösung 8)
