1. Das die Mobo-Sensoren nix taugen ist ja nun bekannt. Aber wie ist das mit den Temp-Sensoren aus dem Shop oder von den einfachen Digi-Thermometern. Kann ich damit vernünftig messen?
2. Wo bringe ich dann den Sensor an? Messen wollte ich CPU/GPU und NT. Alle drei sind Wassergekühlt.
cpu setzt du unter die pins genau unter die DIE. und gpu auf die rückseite der graka, da wo auf der anderen seite die gpu sitzt. die temps sind immer noch nur näherungswerte, da z.B. durch das material der graka die temp schon gedemmt wird.
cu
Ich würde empfehlen die Wassertemperatur zu messen, denn das ist die einzige relevante Temperatur die Du wirklich direkt messen kannst (und nicht nur als Näherungswert). Siehe auch hier.
-- Hoban Washburn
