Sie sind nicht angemeldet.
paaschie
Spieletip für alle Fantasyhelden: Dragon FantasiesZitat
paaschie
Zitat von »JE«
Außerdem möchte ich dir empfehlen, einen wasser ablass einzubauen, bestehend aus einem t-stück und entweder einem kugelhahn oder einem stopfen (dabei verbinder nicht vergessen,stopfen passen nicht in schlauch!).
Das ist absolut notwendig,wernn du das wasser auch ohne sauereei wieder rauskriegen wilslt, und so ziemlich jeder muß mal wasser ablassen,mum an seinem system zu bauen.
Zitat von »tartaros«
das ist aber nur sinnvoll wenn du wirklich einen AB einbaust, denn wenn nicht, musst du zum entleeren und befüllen sowieso die pumpe aus dem gehäuse heraus und in einen eimer stellen und dann einen schlauch lösen. (achtung da solltest du etwas längere schläuche verwenden, damit sich das ausgeht )
Zitat von »JE«
Nicht ganz, es geht auch,wenn man keinen AB einbaut und statt dem AB möglichst weit oben noch ein T-Stück + Stopfen oder kugelhahn, um die luft reinzulassen.
zum ablassen gehts, aber was bringt dir das, wenn du zum befüllen eh wieder die pumpe in den eimer stellen musst?? da kann man sie gleich beim wasserlassen schon herausnehmen.
Zitat von »BongoKarl«
Ist es nich so das Wasser sich bei geringeren Temps ausdehnt ( Eis ) und bei höheren Temps zusammenzieht ( verdampft ? )
Zitat von »buekka«
nee is genau andersrum
beim einfrieren verdichten sich die moleküle des wassers und werden so zu eis, beim auftauen gehen die moleküle wieder weiter auseinander, das wasser wird wieder flüssig.
Zitat von »BrainiacSmiley«
Leider ist das bei Wasser anders...
